Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3378 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 28 2018, 1:07 Předmět: Barevný zázněj u LCD monitoru
Krásný den všem. Koupil jsem použitý monitor EIZO FlexScan EV2316W a všiml jsem si divné věci. Pří rolování jsou u oranžového pruhu žlutý zázněj nebo jak to líp pojmenovat. Nejvíc je to vidět při zpomalení na 0.25. Je to chyba, TN lcd? Mám možnost ho vrátit. Stránky jsou mobilmánia.cz Děkuji
https://youtu.be/5UqzSDdMKB4
Zaslal: st únor 28 2018, 1:42 Předmět:
Standardní chování LCD, prostě má jistou setrvačnost. Není to závada.
Dřívější LCD byly mnohem tragičtější - u starý noteknihy z 90. let byla setrvačnost taková, že jakmile jsi hejbnul myší, tak kurzor na chvíli úplně zmizel. To samý scrollovanej text. Spustil jsem na tom ze srandy Dooma a obraz byl takovej… psychedelickej
Zas ale měl moderní filtr modrýho světla - buďto byl podsvícenej žárovkama, nebo do něj někdo nachcal, jak byl obraz žlutej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st únor 28 2018, 8:18 Předmět:
Trubice v tom nejsou, je to podsvícený LED. A to blikání bude odraz od zářivky na stropě . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15735 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 28 2018, 8:35 Předmět:
Fakt to vypadá jako blikání od té zářivky v místnosti. Pokud je tam LED podsvícení, tak bych to vrátil ještě rychleji! Moderní podsvícení, moderní všechno, ale panel asi tak 15 let starý? Tuhle "zázněj" jsem na monitoru viděl naposledy před 10-15 lety.
Zaslal: st únor 28 2018, 11:37 Předmět:
Furt se prodávaj panely s viditelně omezenou hloubkou barev, s mizerným zobrazovacím úhlem, s mizernou odezvou, se SocHD rozlišením (1366×768). Nejhorší na tom je, že ne zrovna levně, jako by se při výrobě nepoužívaly zastaralý technologie. Zdá se, jako by jejich evoluce byla u konce. Snad jen na ty mrtvý pixely člověk sotva narazí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st únor 28 2018, 11:40 Předmět:
Po levé straně mám pracovní zdroj světla, led žarovku z Lidlu. Podle vnitřních hodin je provoz monitoru něco přes 4 roky. K pc je připojen přes DVI. Provedl jsem pár testu lcd monitoiru, zádný vadný bod, rovnoměrný podsvit, přechody. Je to EIZO, má pár věcí co se mě hodí a tak jsem ho přijal domu.
https://www.alza.cz/23-eizo-ev2316w-bk-ecoview-d375775.htm
Zaslal: st únor 28 2018, 21:54 Předmět:
Mám dvě grafiky na notasu NVS 5400M a Intel HD 4000. Ať jedna nebo druhá, dělá to stejně. Monitor má eco šetřící možnosti ale i když vše vypnu změna žádná. Bylo by dobré kdyby někdo udělal stejný test a buď tu šupnul na youtube a nebo uložil na uložto. Pokud je můj problém !normální" tak bych měl klidnější spaní. Předem děkuji
Zaslal: čt březen 01 2018, 14:06 Předmět:
Žiš, co je to za blbost? Kdyby grafika "nestíhala", tak není scrollování plynulý, určitě nebude prolínat mezi snímkama. Tohle je prostě vlastnost LCD. Tečka.
https://youtu.be/ceNA9k46xPI _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1396 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 09 2018, 0:02 Předmět:
Jj, je to vlasnost LCD. Mam uz starsiho profi NECa S-PVA a pri skrolovani to pri urcite kombinaci barev textu a pozadi dela neco podobneho. Ve videu ci pohyblivych anim. to neni viditelne.
