Pračka Whirlpool WTLS 60811
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 21:08    Předmět: Pračka Whirlpool WTLS 60811 Citovat
Tato pračka je prý 2 měsíce po záruce a během praní se rozsvítí kontrolka se symbolem klíče.Prodejce majitelce tvrdí,že je vadný programátor.Poradí,prosím,někdo na jakou část bych se měl zaměřit ? Pokoušel jsem se sehnat na netu další info,ale marně.Dík.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Symbol klíče udává, že je aktivována dětská pojistka. Jak ji aktivovat a deaktivovat bude napsané v manuálu. Bývá to stisk a podržení některých dvou tlačítek.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Neni klic jako klic...
texi
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Díky oběma za rychlé reakce.Symbol klíče - servis. Vůbec mě nenapadlo,že pračky mívají i dětský zámek.
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Nejaka chybova hláška, rozsvicene kontrolky?
texi
PříspěvekZaslal: po únor 26 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Keemo - zítra zavolám majitelce ,to mi neřekla, jen pouze,svítí kontrolka u klíče-servis. Pak poinformuji, ještě jednou díky.
texi
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 8:33    Předmět: Citovat
...takže údajně na displeji svítila chyba F23.
Pračku jsem připojil na vodu, spustil po sobě jdoucí 4 programy a vždy proběhly až do konce bez chybové hlášky...tak nevím ??
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 9:08    Předmět: Citovat
dle SM nejaky problem s hladinovym spinacem. Skontroloval bych tu vzduchovou komoru, jestli neni zaneseno bordelem, hadicka pruchozi, kabelaz a konektory.
 Soubor:  f23.JPG
 Velikost:  61.25 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  test.JPG
 Velikost:  115.76 kB
 Staženo:  158 krát
 Soubor:  info.JPG
 Velikost:  150.9 kB
 Staženo:  167 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 10:45    Předmět: Citovat
...čili to bylo tím, že nebyla připojená voda? Very Happy
To byla asi "ženská" pojistka... Laughing
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 10:59    Předmět: Citovat
to by svitila i kontrolka kohoutku a chybova hlaska f01
texi
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Keemo díky za radu,zítra to prověřím.
Charos-vodu jsem připojil u mě v prádelně, ona si pračku dovezla ke mě.
keemo
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Jeste bych pak zkontroloval v jakem stavu je zasuvka do ni je pracka pripojovana... Prechodaky a oxidace dokazou elektroniku pekne oblbnout
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Keemo je největší king Whirlpoolák, ten spraví opravdu vše 😎😁
Audaces fortuna iuvat
keemo
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 10:11    Předmět: Citovat
ale kuš babo Very Happy
texi
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Keemo zkontroloval jsem dle tvých tipů vše a nic špatného jsem nenašel- všechno čisté . Hladinový spínač spíná bez problémů.Zásuvku u majitelky ev.prověřím až si vyzvedne pračku.Dík za rady.
