Nabídka systémů po startu PC.
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 17:49    Předmět: Nabídka systémů po startu PC. Citovat
Mám v PC na dvou diskách dvoje Wokna. Po zapnutí PC mi vyskočí nabídka kterej systém chci spostit a když asi 8 sekund nereaguju, tak se spustí ten na první pozici. Jenže po instalaci jsou oba systémy pojmenovaný Windows bez jakýhokoliv rozlišení.
Někdo mi tady asi před 2 roky poradil kde se to dá přepsat ale nemůžu to nalýzt, je to asi schovaný pod nesouvisejícím názvem vlákna.
Nevíte to prosím někdo?
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 17:52    Předmět: Citovat
c:\boot.ini
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Dík! Už jsem to našel jinudy, EasyBCD.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Boot.ini používá bútloudr <= winxp. Ve windoze >= vista je to soubor bcd v adresáři boot v aktivním, obvykle tom "skrytém" oddíle rezerovaném systémem. Základní úpravy startovacích možností ve windoze 7 (bohužel bez schopnosti editovat názvy položek v bútovacím menu) jsou pod: Počítač -> pravý klik -> vlastnosti -> Upřesnit nastavení systému -> Vlastnosti systému -> Upřesnit -> Spouštění a zotavení systému - Nastavení...
