PC s WinXP a AVG
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 21:12    Předmět: PC s WinXP a AVG Citovat
Asi se zblázním Sad
Nedávno jsem neprozřetelně nainstaloval do staršího, ale dobře funkčního PC, antivirák AVG.
Ihned po instalaci se PC dost výrazně zpomalil.
Nakonec jsem si řekl, že tedy na celé AVG kašlu, zase jsem jej odinstaloval.
Ale zpomalení počítače už zůstalo!!!
Třeba něco píšu, písmenka se zobrazí se zpožděním 10 sec.!
Přitom to není zas takové ořezávátko, viz screen vlastností.
V Task Manageru je největší žrout Firefox, který si vyhrazuje kolem 50% a přes 600 MB RAM.
Ale většinou jen když si třeba pustím Youtube.
Je možné, že se to instalací a odinstalací AVG tak domršilo? Shocked
 Soubor:  XP1.jpg
 Velikost:  16.32 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Take spomalenie hadam ani AVG nezvladne. A to ho odinstalujem vzdy, ked mi niekto donesie nejake problemove PC a ma tam tento malware nainstalovany.
(Ta konfiguracia bez problemov zvladne aj Windows 7 32-bit).
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Zrovna včera jsem do starého keplu s XP instaloval AVG,zpomalení se nekonalo(aspoň ho neregistruju),snad to kompovi vydrží Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 28 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Já mám teda placenou verzi Avastu (dneska je to už jedno, zda AVG či Avast), ale zajímalo by mě konkrétní zpomalení. Jediný, co mě opravdu s... je kliknutí pravým myšítkem v průzkumníku a následná chvilka na kávu, než se otevře menu.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 0:04    Předmět: Citovat
Každý antivir zpomaluje hlavně práci se soubory - s diskem. Aby prodloužil takto extrémně reakci systému při psaní textu, to by se mohlo stát jen, pokud by nestačila paměť. Ale 2GB pro XP stačí. Pro Win7 32b by to bylo na hraně.
Reinstal XP je za chvilku...
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 0:21    Předmět: Citovat
Na notebooku s XP (Pentium M 1,4GHz, 768 MB RAM) mám firefox ESR a to je sráč k pohledání. Spustím ho a šup, CPU na 100% třeba půl minuty. Není otevřené žádné okno, nic. Vejrem to nebude, je to dost čerstvá instalace.
Tady bych viděl možný problém. Co ale místo toho? IE 8 je nepoužitelný šmejd a nic nového se tam dát už nedá.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 0:56    Předmět: Citovat
Tak zatím to vypadá, že v těch chvílích, kdy počítač silně pokulhává, tak na disk něco zapisuje proces lsass.exe.
Ale proč?
V těchto chvílích nefunguje dobře ani myš, potažmo má na všech ovládacích prvcích taky velkou prodlevu.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 8:36    Předmět: Citovat
Moznosti:
1. Malware
2. Posready + zapnuty Windows Update + nenainstalovany najnovsi update pre Internet Explorer
3. Office + zapnuty Microsoft Update + nenainstalovany najnovsi update pre Word a Excel
(Body 2 a 3 su bugy Microsoftu, ktory na to zvysoka serie).
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 9:02    Předmět: Citovat
To je windowsí proces. Přesto by při tom neměl počítač takhle reagovat, lenost by se měla týkat přístupu k disku, ne reakce systému - je to dvoujádro, takže jedno by mělo zůstat k dispozici. Běží disk v DMA režimu?
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Zkusil bych vyčistit PC od zbytků AVG, třeba programem Revo Uninstaller Pro. Mrkni se do Program Files, podle mého názoru tam bude i po odinstalování složka AVG. Pro zajímavost,ještě její velikost....bývá i několik stovek MB.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 9:45    Předmět: Citovat
AVG má vlastní program na odstranění, AVG Remover. Používal jsem ho, když se AVGčko zbláznilo. Zatím jsem ale teda nezažil, že by AVGčko způsobovalo zpomalení i po odinstalaci.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 9:49    Předmět: Citovat
Co jsem koukal, tak ten lsass.exe může bejt nahrazenej trójským koněm, podle množství vygůglenejch linků to nebude nic vzácnýho. Prej by měl mít velikost kolem 22KiB. Pokud víc, může to bejt malware.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 10:00    Předmět: Citovat
Včera jsem ze Symantecu zkusil stáhnout cleaner pro odstranění případného malware, který by způsoboval tenhle problém. PC jsem projel, i potom tenhle proces způsoboval stejné problémy. Nepravidelně.
Automatické aktualizace byly zapnuty (vůbec nevím proč), tak jsme je teď vypnul. Uvidím.
Office od MS tady nikdy nebyly nainstalovány, pouze Open Office.
Zkusím ještě mrknout na ty pozůstatky po AVG.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Zkus se na to ještě podívat jiným process explorerem, třeba tady.
Mimochodem - je tam více zajímavých utilit.
Nebo Nirsoft tady.
Petr
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Tak jsem aplikoval AVG remover, potom ještě ručně vyházel všechny pozůstatky, které nevyčistil.
Dívám se ještě, že v registrech nějaké pozůstatky jsou, ale mám trochu strach, pustit se do jejich odstraňování ručně. Neexistuje nějaká utilita, která by odstranila i zápisy v registrech, abych náhodou nesáhnul vedle?
Řadiče jsou v obou kanálech v režimu DMA, zde by neměl být problém.
