TV 47LD450 mainboard : EAX61531909
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 17:56    Předmět: TV 47LD450 mainboard : EAX61531909 Citovat
Nezná prosím někdo tuto TV a mainboard lépe?
TV se neustále probudí ze st.by (dle stavové led),ale nespustí se invertor ani zvuk nejde. (probouzení ze st.by je indikováno pouze stavovou LED.
V servisu naznali poškozený procesor.Ten jsem koupil na ALIEXPRESSu a vyměnil.Při sundání čipu spoje přežili.Čip dle mě je tam dobře připájen.
Ovšem TV dělá stále to samé.Nejde z logické desky signál pro zapnutí invertoru.Zdroj dává všechna potřebná napětí .Signál PS_ON pro zapnutí výkonové části zdroje mi jde.
nebývá v této logické desce problém s NAND FLASH?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Ak si dokázal vymeniť cpu aj keď na tomto type MB odchádza CPU len po blesku, nerozumiem prečo pred výmenou alebo aspon teraz nemeral napájacie napätia na MB podla schém v servis manuálu, ktorý je dostupný (nie na zdroji, ale na MB).
A až po kontrole toho môžeš začať s preflashmi pamätí. Aj keď na NAND to nevyzerá.
TV po pokuse o zap. prejde do norm. režime a tam ostane zaseknutý alebo sa po chvíli vráti späť do stby? To je dosť dôležité upresniť.
aligator
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci Smile
No,zprvu jsem dal na diagnostiku v servise a nezjišťoval dále nic.Bylo mi řečeno,že uC nemůžou sehnat.Prý jedině nová logika.
Já sehnal uC za 500 kč nakuličkovaný.
Zatím jsem měřil jen měniče na MB a ty jedou.
TV zapnu do sítě,svití červeně LED.Po probuzení ( led pohasíná a rozsvěcí se) a to je vše.MB nepošle ani povel invertoru pro zapnutí Sad
Takto se děje pořád dokola
Vypnout TV zpět do st.by tlačítkem jde.
Heno
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Ok takže pokial sa všetky U meničov a stabov zapnú po prebudení a ostanú (viseť) prítomné až do vyp. TV z elektriky a cpu hreje, vyzerá to (ak si ho osadil dobre) na poškodený obsah boot flash SPI bus IC1401, teda pokiaľ sa bavíme o MB typu LA01B.
Podľa symptómov:
- TV zapojíš do el, nabehne napájanie stby okrem iného aj pre sub micom IC1002 a tento čaká na prebudenie (cez DO alebo na TV priamo, resp. ak má nastavané v konfig eeprom čas zobudenia a pod.)
- Po zobudení IC1002 tento dá povel na zap. hl. sekcie zdroja (keďže to urobí a aj pomocou ledky na TV dáva na známosť, že nabehol-zobudil sa) tak ten by som ako príčinu zatial vynechal. Tým že nabehol hlavný zdroj, začína sa okrem iného napájať aj hlavný cpu IC101 a ten číta obsah IC1401 SPI a z jej obsahu sa následne snaží bootovať.
- IC1002 čaká na odozvu IC101, ktorá ale (podľa všetkého) nepríde, takže ak je IC101 ok a je správne napájaný, predbežne vychádzam z toho, že obsah IC1401 je v ťahu.
Takže k čítaniu NAND flash IC102 (ktorá obsahuje LINUX), sa CPU IC101 ani nedostane.
Takto by som to videl na základe toho čo si mi prezradil, no ak si niečo pre teba nedôležité nespomenul, môj rezultát môže byť úplne iný Very Happy
Heno
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Druhá možnosť, ale vzhladom na úroveň tvojej inteligencie som ju hneď zavrhol by bola:
Nefunkčný podsvit displeja, z dôvodu poruchy obvodu povelu pre zap. podsvitu v MB, čo by si asi lampou skontroloval, či lcd niečo zobrazuje...
aligator
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 20:13    Předmět: Citovat
Velmi pěkně jste mi vše popsal.Ano bavíme se o stejném šasi.
Povel pro zapnutí výkonové části zdroje mám.
CPU se malinko ohřeje..
EDIT: teď nevím,jestli tu druhou zprávu brát ve zlém anebo v dobrém :/
Nezobrazuje se nic na displeji (již předtím jsem to vyzkoušel ).Zapínal jsem invertor uměle
Gagan2006
Založen: Jan 01, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 21:58    Předmět: Citovat
Takovou závadu u této televize mi způsoboval elyt na mainboardu na stby napětí přímo u konektoru ze zdroje. Pomohlo až když jsem tam dal větší kapacitu. Přitom kondenzátory na zdroji byly v pohodě.
Heno
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Myslel som to ako poklonu, málokto tu vie o čom točím a zdá sa, že ty vieš.
aligator
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Děkuji Smile Poradil jste mi až až. Teď je řada na mě..Podám hlášení jak postupujii.
Beli33
Založen: Apr 16, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Zdravím chlapi omlouvám se, že otravuji zde, ale mám podobný problém jen jinej typ tv. (42LA620V). MB nezapne podsvit(INV_ctl) a ani panel (Panel_ctl). Mainboard je EAX64797003 LD33B. Zdroj jinak jede i napětí, i na MB. Jen tyhle dvě nejsou. Podsvit je taky ok. Už nevím kudy kam. Děkuji
aligator
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Tak jsem měřením atd... skončil u té SPI ... IC1401 ...
Hledám po internetu náplň do ní,ale zatím se mi nepodařilo.. Cry
Heno
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 7:05    Předmět: Citovat
Je v tom trochu bordel, lebo LA01B nie je EAX ktorý si uviedol, ale napriek tomu si napísal, že sa jedná o tú istú dosku, takže možno preto nevieš nájsť vhodný obsah.
