Oprava LED podsvietenia v TV
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 13:32    Předmět: Citovat
Až chceš pomoc, daj sem schému tvojho zdroja alebo aspon odkazy na kvalitné a detailné fotky tvojho zdroja, ktoré si sám robil a hlavne miesta okolo obvodu podsvetlenia.
Ak by to tak bolo, neodchádzali by ledky. Prúd ktorý si meral nie je skutočný, dá sa to jedine osciloskopom.
aloisek
Založen: Dec 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 17:00    Předmět: Citovat
https://ibb.co/dwYqqx
Foto moji desky, stejne schema co mam desku sem nikde nenašel.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Označenie toho integráču? Podľa zapojenia to vyzerá na MP3394, stiahni si datasheet, tam je aj typické zapojenie a popis vývodov, hneď budeš vedieť. Podľa tvojej fotky to máš nastavené na 90mA. Cool Všetky 4 vývody sú spojené dokopy, takže zrejme x4, to je 360mA.
MP3394, PIN 6:
LED Current Set. Tie a current setting resistor from this pin to ground to program the current in each LED string. This pin voltage is regulated to 1.23V. The LED current is proportionalto the current through the ISET resistor.
Setting the LED Current
The LED string currents are identical and set through the current setting resistor on the ISET pin.
ILED(mA) = 790 x 1.23V / (RSET+0.4)(kΩ)
For RSET=7.68kΩ, the LED current is set to 120mA. The ISET pin can not be open.
Heno
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Áno malo by to byť MP3394 a na pine 6 vidím R520 tie 2 odpory ako si písal 10k a 470=10,47 kOhm takže výpočet od Potpalo sedí.
aloisek
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 7:42    Předmět: Citovat
Je to jak píšete MP3394. Aj ten proud sedí 360mA tu sou ty pásky http://www.ame.cz/LED-podsvit-sada-vestel-23255877-celkem-3-pasky-353mm-D-LED-BAR-39-BMS-DL-0-36A-UNDA-01-39185-YED-PA-_d136919_10699.aspx Díky za návod takto si to lehce spočítám. Jen by mě zajímalo co se upravuje když měním podsvícení v MENU jestli nevíte.
Heno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 8:22    Předmět: Citovat
nič sa v menu neupravuje.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Zdravím, mám LED pásy z 32" LG. Pripojením cca 30V na jeden pás LGIT A tento svieti, okrem jednej LED. Iný pás LGIT A nesvieti, no po znížení napájacieho U na polovicu a pripojením + pólu do cca stredu toho pásu cca polovica pásu svieti, okrem jednej LED medzi svietiacimi. Pás LGIT B svieti pri 30V celý, ale podstatne slabšie. Predpokladám že minimálne pásy LGIT A sú vadné. Mohol by som poprosiť o zapojenie takýchto LED pásov?
Heno
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Podla toho čo si napísal, tak jeden A má jednu led v skrate, druhý A má jednu led prerušenú. B pasy majú tiež 6 led ako aj A, tak je normálne že na rovnaké napätie svietia slabšie, keďže oproti tomu A so skratnutou led potrebuje dobrý pás na rovnaký svit o 6V vyššie napätie.
Schému netreba a nikde ju ani nenájdeš, stačí si spočítať počet led na páse a vynásobiť napätím na jednu led čo podla obrázku je 6 led * 6V. Sú tam teda použité led čipy, ktoré majú 2 ledky v serii na čipe.
jogo9
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 0:44    Předmět: Citovat
Schému som chcel pre ľahšiu identifikáciu stavu jednotlivých diod -keďže prúdový zdroj nemám, nemusel by som toľko bádať, aby som neriskoval. Áno, čítal som predtým kdesi o tom že jedna dioda je 6V, preto som pripájal tých 30V, tvoj opis je pre mňa presnejší a dostačujúci, ďakujem pekne.
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 12:23    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Mám spálenou 1 ks LED v LG32LB550U ,měl by to být LED podsvit AGF78400101
https://www.ame.cz/LED-podsvit-sada-LG-AGF78400101-celkem-3-pasky-590mm-DLED-TOTAL-ARRAY-AGF78400101-DRT-3-0-32-_d138625_10699.aspx
Pokud bych chtěl vyměnit vadnou LED,podle měření jsou to 6V LED -3,2x3,2 mm.
Našel jsem na www.sahy.cz několik typů,ale rada,který typ by to mohl být by pomohla .
např: https://www.sahy.cz/3030-6V-1-8W-Lextar-d2835.htm
Děkuji.
 Velikost:  50.25 kB
 Zobrazeno:  278 krát
Strana 3 z 3
