díra do betonu
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 20:41    Předmět: díra do betonu Citovat
Hoj,
potřebuju vyvrtat do armovaného betonu ( stropní panely Spirol) díru délky 200mm Ø 50mm. Viděl bych to na nějaký korunkový vrták, ale existuje takový, co by vrtal jak beton, tak i armaturu? Zkusil bych půjčovnu nářadí.
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Existuje. U nás ve firmě na to ovšem používáme firmu.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Normálním SDS-Plus vrtákem a příklepovým vrtacím kladivem to učunit nejde? Ten korunkovej samozřejmě udělá vývrt s "jádrem", takže není potřeba z díry vydrolit tolik matroše, jako když se drtí plnej průřez, ale "padesátku" díru skrz panel jsem běžně viděl vrtat "desetikilovým" vrtacím kladivem - nějaká Makita nebo Metabo by to měly bez problému zvládnout.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Když mi dělali doma klimatizaci, tak jim neřekli, že je to panelák a montéři z toho byli vyloženě nadšení. Vrtali díru asi podobných parametrů, jak požaduješ. Akorát trefili přesně tu armaturu, nebyl jsem u toho vrtání, ale museli ji tam kus nechat a zřejmě to dovrtali z druhé strany, protože pak měli trochu problém prostrčit tou zúženou dírou trubky. Takže bych se zeptal klimatizátorů, jak a čím to vrtají, když ví, do čeho jdou. Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 22:47    Předmět: Citovat
Nžto jsem se do různých kamenných a betonových věcí cosi navrtal, tak říkám, že pokud by se to chladilo, tak není diamantem problém. Ale tady to bude oříšek.
Korunový vrták s průměrem 50 mm a s tou délkou tady ještě někde po taťkovi mám (používal se pro vrtání děr do žulových váz na pomníky), ale s tímhle nejde vrtat v ruce Sad
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 8:42    Předmět: Citovat
Jo, musi se vrtacka prisroubovat k podlaze.
A chladit vodou.
Loni jsem potreboval vyvrtat diru 80mm prumer do sklepa.
I krv tekla z hlavy. Pri vytloukani bordelu z korunky se rozletelo kladivko.
 Soubor:  vrt s.jpg
 Velikost:  76.34 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Na Unimaxu maj zrovna 75 mm SDS korunku za 2 stovky.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 10:28    Předmět: Citovat
Takový vrták jsem osobně držel v ruce, ovšem vrtal jsem srkz kamennou zeď. Myslím, že by to mohlo být běžné zboží v dobře vybavené půjčovně nářadí.
Pokud se ti povede vrtat mimo armaturu (to je rozumné, abys nesnižoval pevnost stropu), tak by to mohlo tedy jít i velkým vrtacím kladivem.
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 18:39    Předmět: Citovat
To čo sa tu opisuje je jadrové vŕtanie.
Ale dá sa to aj normálnou vŕtačkou SDS plus. Samozrejme nie s vŕtačkou z Lidla...
Vrták 10 a obvŕtať dieru ak dookola,tak aj v strede. Vyrobiť čim hustejšie "sito". Následne to vysekať. Armatúra ktorá prekáža sa dá odsekať ako sekáčom, tak aj odpíliť ručne - napíliť a zlomiť. Armovanie sekať pokiaľ je ešte obklopené betónom. Sekať armovanie visiace vo vzduchu je kvôli vibrovaniu problematické.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Tak jsem se poptával v místních půjčovnách - korunkový vrták 50mm s vrtačkou a stojanem, chlazení vodou - 2000kč/den. To to radši vysekám.
Druhá možnost je spešl SDS čtyřbřitý vrták 32mm, prej projde i přes armaturu, i s vrtačkou cca 600/den, to už by šlo. Akorát bych musel vrtnout těch děr víc. ( potřebuju protáhnout 4 trubky).
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Hlavně dávej při ručním vrtání bacha. Pokud nemá vrtačka prokluzovou řechtačku a chytneš bokem vrtáku výztuž, tak ti to ukroutí ruce než se pustíš.
A je celkem jedno, jestli máš dvoubřiťák nebo čtyřbřiťák.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Menším vrtákom to ide rýchlejšie. Taktiež výkon vŕtačky stačí menší.
Pri vrtáku 32 je už SDS max a to už má aj mašina váhu. Ak narazíš na armovanie, tak pri malom vrtáku nemáš problém. Pri veľkom to je dosť problematické...
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Provrtával jsem známýmu základy pod barákem, aby tam mohl protáhnout poliš na vodu. Narexácký kango má spojku, ale nějak se hryzla, vzalo mě to ruce, ale naštěstí jsem se po čtvrtotáčce nějak pustil. Ale i tak mě z kloubů na ruce visely proužky kůže a scala krev. Confused
A vzpomněl jsem si na podobnou příhodu, co se stala bývalému kolegovi- poslali ho v práci vyvrtat díry na kotvy pro regál. Jediná vrtačka, kterou našel, měla rozsypaný spínač, tak to proklemoval a vrtal. Najednou se vrtačka hryzla, kolega ji pustil, sjel ze žebřu dolů, vrtačka mezi tím na sebe namotala kabel, potom vytrhla zásuvku i s krabičkou, namotávala dál. Skončilo to až v rozbočovací krabičce u stropu- zajiskřilo se, ve firmě tma, ale vrtačka se konečně zastavila Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:48    Předmět: Citovat
A vzpomněl jsem si na podobnou příhodu, co se stala bývalému kolegovi ... zajiskřilo se, ve firmě tma, ale vrtačka se konečně zastavila
To nevymyslíš Laughing Nejmenuje se kolega Klaus a nejezdil kdysi na ještěrce?
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 22:02    Předmět: Citovat
Nene, tenhle je Pospíšil.
A stalo se to cca před 20- 22 roky.
