PC, modrá hláška ihned po zapnutí
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 22:58    Předmět: PC, modrá hláška ihned po zapnutí Citovat
Mám doma jeden PC s Win10 který tak nějak normálně fungoval. Teď se asi měsíc nepoužíval a byl vypnutý. Dnes při pokusu o zapnutí nejprve naběhla čistá plocha bez ikon a nešlo s tím nic moc dělat. Po tvrdém restartu se prakticky ihned po naběhnutí obrazu na monitoru zobrazilo tohle. Udivuje mě že se tato hláška zobrazí hned jako první obraz na monitoru - LED na monitoru se rozsvítí zeleně a cca po 3s poté se z černé obrazovky zobrazí hned tohle. Je mi divný že neproběhne taková ta úvodní obrazovka kde se nabízí možnost spuštěníí SETUPu, načítá RAM atd. prostě nic. Nepomůže teď už nic opakuje se tohle po každém zapnutí. Pokud držím DEL tak ale setup naběhne. Setkal jste se s tímhle někdo? Asi jedině zkusit přeinstalovat systém že?
 Soubor:  hláška win10.jpg
 Velikost:  68.7 kB
 Staženo:  173 krát
Naposledy upravil sr71 dne čt březen 01 2018, 23:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 23:19    Předmět: Citovat
Zkus vstup do safe mode, u Win 8 a výš je to myslím Shift+F8. Třeba to dělalo nějakou aktualizaci když jsi to resetoval a systém se z toho neumí sám vzpamatovat. Proč taky hned reinstal? Nabootuj z instalačního media a dej opravu systému, všechno zůstane jak bylo nebo aspoň půjde vydolovat (dozajista zálohovaná) data.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 0:04    Předmět: Citovat
Tvrdí to, že je poškozený BCD. To nenabootuje ani v safemódu, na to je potřeba najet z instalačky a z cmd opravit bootování. Buď se to vyplo v nevhodnou chvíli a nebo jsou problémy s diskem. Win10 zvlášť novějších buildů jsou na páchání sebevražd asi navržený...
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 0:20    Předmět: Citovat
Není to náhodou klasickej problém, že byl před měsícem poslanej sklopením displeje do režimu spánku a před nynějším zapnutím došla baterka? To se mi stalo na XP a nikdo to nedal dohromady, jen hluboká orba.
sr71
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 7:32    Předmět: Citovat
ne, je to stolní pc, takže byl vypnut předpokládám normálně
aloisek
Založen: Dec 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 7:57    Předmět: Citovat
Nevím jak je to u 10 ale u XP si z instalačního CD pustil konzoli pro zotavení, příkazem HELP zobrazíš seznam příkazů. Pro opravu bootování to bylo myslím FIXMBR a FIXBOOT v tomto pořadí.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 9:15    Předmět: Citovat
Postupuj podle instrukce na obrazovce a nemáš co řešit. Nabootuješ z instalačky a na příkazovém řádku dáš
bootrec /rebuildBCD
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Lze nabootovat také do nějakého live systému (např. hiren's) a BCD editorem opravit.
sr71
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:41    Předmět: Citovat
zkoušel jsem postupovat podle vašich rad, ale neúspěšně, takže jsem provedl novou instalaci systemu a zdá se že ok
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
