Dálkový hlášení od rybářskýho číhátka
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 19:41    Předmět: Dálkový hlášení od rybářskýho číhátka Citovat
Dnes mě navštívil kámoš rybář a i když je to silnoproudej elektrikář, chtěl by po mě naprosto šílenou věc. Jejich rybářskej spolek má pronajatejch 400 m břehu písáku a na něm jsou rovnoměrně rozmístěný 4 lovný místa, každý pro dva lidi, kteří mají dva pruty. Přibližně uprostřed asi 30m od břehu mají nějakou chajdu.
No a chtěj po mě, aby když maj nahozíno a věnujou se v chajdě chlastačce, tak když některýmu z těch 8 lidí zabere, tak aby to v chajdě zahlásilo a vědělo se odkud to jde. Rolling Eyes Myslel jsem si, že rybařina je sedění u prutů a čumění do vody a ono se to asi nějak zvrtlo jako většina zájmových činností do chlastu.
Každej z těch rybářů má na dvou prutech společný číhátko, který když ryba zabere, tak začne pískat. Jenže každej má nějaký jiný číhátko a ani jedno nemá jinej než akustickej výstup. Zkoušeli nějakej bezdrát mikrofon ale protože mezi lovnejma místama a chajdou je 3-4 m vysokej břeh písníku, tak to chodí spolehlivě jen na cca 80m a dál už né. No a podmínka je, že to pro jednoho má vyjít na cca 1500,- max.
Napadá vás někoho nějakej systém, co by něco takovýho uměl a vešlo by se to do tý částky? Asi před rokem jsem to samý dělal jednomu podobně postiženýmu, ale ten si půjčoval ze svý chajdy GSM hlásič. Ale ten neměl číhátko, jen kontakty na prutech, ze kterýho se vytrhával izolační vlasec a tak to šlo poslat do vstupu hlásiče.
To maj některý lidi starosti, co? Rolling Eyes
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Napadlo mě: Ke každému lovnému místu (případně prutu) PMRku s funkcí VOX, každá na jiném kanále. U chajdy jedna PMRka na příjmu v funkcí SCAN.
Ale záleží na tom jak dlouho píská číhátko aby skenování dokázalo zachytit vysílaný signál a taky jak je v okolí "zarušeno" pásmo.
Do 1500 by se to taktak mohlo vejít.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Nejsem si jistej, zda rybář může nahodit a opustit pruty.
Jinak pokud si vzpomínám jako školák, jsme měli povinný film "Timur a jeho parta" produkce SSSR, kde měli signalizační soustavu z provázků a plechovek Very Happy
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Jedině nějaká aplikace s PMR. Legální a do 1.5k se vejdou.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Tahle věc se vyrábí, flajzar toho má kopec. Tchán má 4 kanálový, tj. 4 samostatné signalizátory a přijímač, který indikuje který z nich hlásí alarm. Vzhledem k tomu, že u nich na rybníku to má od flajzara skoro každý, je určitě možné mít 2 4kanálové přijímače a 8 vysílačů tak, aby se to nehádalo.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:31    Předmět: Citovat
A dosah?
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:45    Předmět: Citovat
No a jak ty pruty odmáčknou vysílání? Přeci to nebude vysílat furt...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Môžeš si vybrať TU .
Odskúšané fungujú perfektne .
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 23:13    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Přesně tak, rybář podle platnýho Rybářskýho Řádu NESMÍ OPUSTIT NAHOZENÝ PRUTY NA VZDÁLENOST VĚTŠÍ, NEŽ NA KTEROU MŮŽE BEZPROSTŘEDNĚ ZAREAGOVAT NA PŘÍPADNEJ ZÁBĚR. Pošli milýho kamaráda i s celou tou skvadrou chlastačů do prdele, že si mají vybrat - buď jsou poctivý rybáři a pak mají sedět na břehu každej u svejch mrskadel a čumět na splávky, nebo můžou chlascet někde v chajdě ...
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 23:20    Předmět: Citovat
To je blábol Ekkare, dnes na soukromých vodách žádný všeobecně platný rybářský řád neplatí a pravidla určuje majitel.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 23:32    Předmět: Citovat
Jo - ani pak to ale nejsou rybáři, ale leda tak Vágnerové.
HOWGH!
Ondra2
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 23:48    Předmět: Citovat
Dosah jsou nižší stovky metrů
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Nojo, jenže ty starý Fishtrony co jsou do 1500, co zato chtěj maximálně dát se doprodávají a nový stojej skoro trojku. A to v tom není ještě přijímač, který by musely být dva. Sad
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Jak jsem napsal - můžou si vybrat - buď budou chlascet, nebo čumět na pruty ...
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 14:34    Předmět: Citovat
To má být odpověď na původní otázku? Patřilo by se vyjadřovat k dané otázce. Na chlast se tam nikdo neptal.
