Frekvence PWM pri rizeni vetraku
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 17:55    Předmět: Frekvence PWM pri rizeni vetraku Citovat
Jakou nejmensi frekvenci pri PWM rizeni bezneho 12V PC vetraku muzu pouzit aby to bez problemu fungovalo?
Vsiml jsem si, ze na vystupech pro ty vetraky nejsou zadne filtry, jen mosfet a v tom vetraku je prece jen nejaka elektronika...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Ve větráku bejvá malej elyt. No a na co potřebuješ co nejnižší frekvenci? Chceš to řídit telegrafním klíčem? Very Happy
No, asi takhle, při 50Hz by to nemělo dělat žádný potíže, možná ani při 20Hz ne, ale níž bych nešel.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Nie je to definovane. Jedine pri 4-vodicovych ventilatoroch, kde na to existuje nejaka specifikacia.
PWM sa neodporuca pouzivat, ventilator je potom hlucny.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:22    Předmět: Citovat
PC centilátory řídit napětí 5-12V. Mnohokrát vyzkoušeno. PWM je na nic v tomto případě.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Tak šlo by to.. PWM, diodu anodou na zem, cívka, kondík, ventoš. S frekvencí můžeš jít dolů jak chceš, nebo přesněji - dokud se Ti vejde cívka s kondíkem a finanční rozpočet Smile
kachle
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 23:39    Předmět: Citovat
Používám klasiku LM317.
http://www.belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 7:24    Předmět: Citovat
Pozor, některé větráky vůbec PWM řídit nejdou, prostě se netočí. Řešila jsem to tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69068 . Nakonec jsem zvýšila frekvenci PWM na 10kHz, nacpala dovnitř cívky a kondenzátory dala zvenku do svorkovnic pro připojení větráků. Sice to vypadalo divně, ale fungovalo to a kolegovi to stačilo.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 7:45    Předmět: Citovat
No, kdyby nezáleželo na ztrátě, stačil by obyč RC člen na filtraci PWM.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 12:59    Předmět: Citovat
Taky PC větráky nejsou obyčejný motory.Mezi přívodama a vinutim je polovodičovej bazmek s hallovym čidlem,kterej generuje střídavinu pro ty vinutí.Napětím to řídit jde,ale jenom asi 5-15V podle typu.
Olchor
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Nebo zkusit extrémně pomalé PWM s periodou třeba 0,5s. Takže vlastně větrák zapneš, než se rozběhne zas vypneš... Takhle jsem úspěšně řídil ventilátor s asynchronem.
