Samsung UE32F5000
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 5:55    Předmět: Citovat
V pořádku, vdyť píšu, každýho věc. Pokud se jim to seype ještě v záruce, budou patřit mezi ty šťastnější. Většinou je to tak půl roku po. Very Happy Co já si pak musím vyslechout o chudých důchodcích, výrobcích naho.no, jejích stará CRT vydržela 20let, tohle dám k soudu nebo na Novu, tuhle značku už nikdy nekoupím, koupím jinou!!..........
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2017, 7:22    Předmět: Citovat
To sme ale dopadli, ze moderny super najlepsi LCD TV sveti menej ako 20-rocny CRT a pritom su po dvoch rokoch tie LED mrtve Very Happy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Chcel by som po vymene vadnych LED chipov znizit prud do podsvietenia.
Jedna sa o zdroj PSLF770S05A: https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/bn44-00605a-pslf770s05a-35212/
Je tam naznacena uprava dosky.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Tak čo ti bráni to neskúsiť?
cabernet
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Vyskusam. Myslis ze popisanou upravou znizim prud? Resp. akym inym sposobom? Vdaka
Heno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Vidím, že teoriu práce toho obvodu a im podobných, ktoré sú dnes takmer v každom led TV stále nepoznáš, takže mám sa znova opakovať?
Heno
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 21:56    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Ono je to o tom, jaký jas je to podsvětlení schopné dát - koukat na "stíny ve tmě" jen proto, aby podsvit vydržel a doufat že se místo něho nezhroutí třeba NAND se taky každému zákazníkovi nechce. Nedávno moji rodiče letitou CRT televizi nahradili novou LED. Podsvětlení mají naplno a stejně se jim to zdá málo. Při porovnání s vedle běžící CRT je hned vidět rozdíl. Televizi si zákazník kupuje aby hrála, ne aby jí šetřil...
To je jedna strana mince a druhá strana je prečo napr. studený motor na aute by sa mal po naštartovaní nechať 30-80s bežať na volnobehu aby olejové čerpadlo vytlačilo olej do ložísk a potom do 40-60°C vody jazdiť len s malou záťažou... Áno k*k*t jazdí hneď na sucho, len či má na servis po 150000km, lebo dnes tie motory nevydržia toľko ako pred 15-20 rokmi.
A zese sme pri tom istom, záruka na motor 150k, načo ja keď dávam záruku na 150k budem robiť konštrukciu ktorá vydrží min. 300k ?
Nikto mi to nezaplatí, tovar sa má točiť. Buď to zaplatí servisu alebo si kúpi druhé auto Smile
Toto vlasne platilo vždy, len dnes už GO motora nikto nerobí, pretože ND na GO originál neexistujú.
