Jakou nejmensi frekvenci pri PWM rizeni bezneho 12V PC vetraku muzu pouzit aby to bez problemu fungovalo?
Vsiml jsem si, ze na vystupech pro ty vetraky nejsou zadne filtry, jen mosfet a v tom vetraku je prece jen nejaka elektronika...
Zaslal: pá březen 02 2018, 20:44 Předmět:
Ve větráku bejvá malej elyt. No a na co potřebuješ co nejnižší frekvenci? Chceš to řídit telegrafním klíčem?
No, asi takhle, při 50Hz by to nemělo dělat žádný potíže, možná ani při 20Hz ne, ale níž bych nešel. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá březen 02 2018, 22:33 Předmět:
Tak šlo by to.. PWM, diodu anodou na zem, cívka, kondík, ventoš. S frekvencí můžeš jít dolů jak chceš, nebo přesněji - dokud se Ti vejde cívka s kondíkem a finanční rozpočet
Pozor, některé větráky vůbec PWM řídit nejdou, prostě se netočí. Řešila jsem to tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69068 . Nakonec jsem zvýšila frekvenci PWM na 10kHz, nacpala dovnitř cívky a kondenzátory dala zvenku do svorkovnic pro připojení větráků. Sice to vypadalo divně, ale fungovalo to a kolegovi to stačilo.
Zaslal: ne březen 04 2018, 12:59 Předmět:
Taky PC větráky nejsou obyčejný motory.Mezi přívodama a vinutim je polovodičovej bazmek s hallovym čidlem,kterej generuje střídavinu pro ty vinutí.Napětím to řídit jde,ale jenom asi 5-15V podle typu.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne březen 04 2018, 17:32 Předmět:
Nebo zkusit extrémně pomalé PWM s periodou třeba 0,5s. Takže vlastně větrák zapneš, než se rozběhne zas vypneš... Takhle jsem úspěšně řídil ventilátor s asynchronem.
