Koupě tabletu do 3000Kč.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 23:40    Předmět: Koupě tabletu do 3000Kč. Citovat
Dostal jsem za úkol vybrat vnučce v předškolním věku tablet.Nemám z toho radost,ale taková je doba.Našel jsem iGET SMART G101 .Máte s ním někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 0:22    Předmět: Citovat
Je spousta různých výrobců, ale u většiny pajšl pochází ze stejné čínské fabriky. A je nic moc.
Navíc všechny tyhle tablety mají jen 1GB RAM, to je na Android 6.x nebo 7 hooodně málo.
Pokud jsi ochotný připlatit 1000Kč, přemýšlel bych buď nad Acer Iconia ONE 10 16GB (2 GB RAM, 16 GB ROM, 10,1", Android 7.0) nebo nad starším, ale prověřeným, Samsung Galaxy Tab E 9,6" (1,5 GB RAM, 8GB ROM, pouze Android 5.1, pouze 9,6").
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 7:30    Předmět: Citovat
V první řadě bych zjistil co mají kamarádky. Další zásadní věc je velikost, pro předškolní dítě bych asi nevybral tablet větší než 8". Další kritérium - pokud kamarádky mají iPady, vybrat tablet s iOS (i starší). Jinak Android, nebrat W10. A nakonec - pro dívku důležitý prvek - barva. Smile
Pak teprve vybírat konkrétní typ...a nejméně 2GB RAM a 16GB disk.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 9:10    Předmět: Citovat
A víš, ze to máš úplně jedno? Kup co chceš s tím, že do dvou let to už nebude fungovat. Buď se to pokazí samo nebo tomu dítě pomůže a to více méně za pomoci kamarádů a kamarádek. Při nákupu raději počítej s tím, co jí koupíš zhruba za dva roky na už vážnou práci, tj. s displejem asi 9"-10", s přídavnou klávesnicí atd. až se s tím už naucí dělat. Jestli to tak nechceš řešit, tak kup něco kvalitnějšího z bazaru ve slušném stavu za už slušnou (menší) cenu.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:26    Předmět: Citovat
A co Umax? Ja mam od nich notebook a za tu cenu na dva roky som viac nez spokojny.
http://www.umax.cz/vypocetni-technika-it/umax-zarizeni/android-tablety/
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:41    Předmět: Citovat
UMAX nic nevyraba, je to rovnaky smejd ako ostatne noname tablety.
Notebooky tento "znacky" vyraba asi Clevo alebo nejaka ina takato firma. Notebook totiz nedokaze vyrobit kazdy druhy Cinan. Tablet ano.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 12:31    Předmět: Citovat
Mne je jedno, kto to vyraba. Hlavne ze to funguje.
pavel16
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 20:24    Předmět: Citovat
Na ten UMAX VisionBook 10Q Plus jsem se taky díval.
Je mi jasné,že tablet se dvou let nedožije.Měl jsem doma několik tabletů na opravu a všechny byly poničené neopatrností dětí.Konektory na nabíjení polámané nebo utržené z desky,baterie vymlácené tak,že se nechtěly nabíjet,rozbité skla-tablet prohlý tak,že vypadal jak rohlík prej jestli bych ho nenarovnal. Rolling Eyes
Asi zajedu do Bohemky a něco tam vyberu.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Tak to zkombinuj tak, že budeš mít solidní kovový tablet, pořádný gumový obal (aby se od země odrazil) a konektor vyřeš magnetickým nádstavcem.
 Soubor:  s-l400.jpg
 Velikost:  29.63 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  mag-con.jpg
 Velikost:  46.2 kB
 Staženo:  104 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Vem tady toto, pokud chceš velikost 10". Mají tam zrovna 3 kousky.
https://www.tsbohemia.cz/kruger-matz-eagle-1066w-10-1-_d281879.html
pavel16
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Dal jsem na radu a koupil toho Krugera,k tomu magnetický mikro USB a univerzální obal-ten ale stál za prd,protože měl v rohách jen gumu a tablet tam vůbec nedržel.Napodruhé se už povedlo,obal má plastové rohy,drží to fest
a je i natáčecí.Chtěl jsem koupit i tvrzené sklo,ale na tuhle značku nemají.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 22:45    Předmět: Citovat
Tak snad přežije Smile Udělal jsi to pro to vše, co bylo možné.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 7:31    Předmět: Citovat
A pro jistotu si koupil všecky tři. Už tam není ani jeden. Laughing
Standa99
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 10:21    Předmět: Citovat
Dcerka už má cca 4 roky iPad mini, k němu jen jednoduchý obal a konektor jsem neřešil, je na něm lightning (oboustranný). Zatím existuje a funguje, což je téměř zázrak, protože jsem pár pádů slyšel a to bylo jen doma (nosí ho i do školy). Opravdu můžu potvrdit, že to je nezmar a chtě nechtě to Apple vyrábí dobře.
Jediná má starost o něj byla, že jsem ho během prvních dvou let dal 2x do továrního nastavení. To ještě dost hrála hry a než je pracně umazávat, tak bylo tovární nastavení rychlejší. Dnes na něm sjíždí YT, surfuje, komunikuje a používá ho jako lepší kalkulačku. Jsou dostupné úžasné appky, které vyřeší celé rovnice (klidně přes foto+OCR), takže si ověří i postup a ne jenom výsledek na konci učebnice.
U toho Androidího tabletu bych měl trochu obavu z velikosti RAM (1GB), hlavně jak se to bude chovat? Po pár dnech mám na telefonu ze 3GB volných 500MB (po restartu 1,5GB), ale to je dost věcí nakešovaných, protože používám třeba iptables (jako v Linuxu) apod.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 10:57    Předmět: Citovat
To neprobírej, má to pro předškolní věk, tj. asi na 4-5 roků. 2-3 roky to vydrží určitě a za 3 roky se bude stejně řešit zase nové.
