Dual boot XP a Win10
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 10:14    Předmět: Dual boot XP a Win10 Citovat
Na jednom PC mám nainstalované XP a Win10. Systémy jsou na různých discích, není vytvořené bootmenu, přepíná se změnou bootovacího disku v BIOSu. Rychlé spuštění ve Win10 je vypnuté, takže po vypnutí Win10 jsou disky v korektním stavu. Bootuje se samozřejmě v legacy režimu.
Až do nedávna to fungovalo bez problémů. Poslední dobou ale XP při bootu spouští chkdsk na oddíl s Win10, chybu nenajdou. Oddíl je přitom v diskadministrátoru záměrně bez písmenka, takže by na něj XP ani neměly přistupovat. Chkdsk z Win10 proběhne také bez problémů, ale po několika přepnutích ze systému do systému Win10 mají problém s bootem a začnou sami sebe opravovat - zatím úspěšně. Nevíte, zda nějaká z posledních aktualizací neměnila něco s NTFS, co by způsobilo tyto problémy? Nebo jen Win10 překročily poločas rozpadu...
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 11:19    Předmět: Citovat
Pokud se spouští kontrola jen jednoho disku, hledal bych chybu v něm. Win10 vidí na oba? Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Zkus nastartovat jen z jednoho systému a ten druhý hard měj odpojený. A obráceně.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 0:52    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Win 10 vidí oba, bordel ale vzniká jen na jejich systémovém oddílu. Další datový na tom samém disku je v pohodě, stejně jako ten s XP. HW problém za tím není. Problém začal zjevně po nějaké aktualizaci Win10, po které tam XP vidí něco v NTFS, co jim vadí, a to i když není v diskadminu namapovaný. XP chkdsk ho bohužel objeví přes UID. Podle chkdsk ve Win10 je to OK, problém (logický) je jen po přebootování z XP
p32 napsal(a):
To samozřejmě funguje bez problémů. Problém vznikne až při přechodu z jednoho OS na druhý.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 1:18    Předmět: Citovat
Možno blbý nápad, ale čo tak v správcovi zariadení zakázať ten druhý disk?
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 8:59    Předmět: Citovat
Pokud samostatně fungují bez problémů a stalo se to po aktualizaci, tak nezbývá než jedno. Projít celé nastavení W10 a zjistit, kde se to tou aktualizací "vylepšuje". Co tam jsou za novinky atd., prostě proč se aktualizovalo a co z toho opravdu mělo smysl a nesmysl.
U těch W10 po odpojení XP udělej kontrolu a disku, vyčisti registry, vymaž ručně veškerý zašitý odpad a z potom připoj disk s XP. Na tom budeš muset ale napřed udělat taky (samostatně zapojeným) rucní čistku od informací z W10.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:19    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To by možná pomohlo, ale nehodí se to. Je to větší disk, kde je nejen systémový oddíl s Win10 ale i datový, na který potřebuju, aby XP viděly. Je zajímavé, že na něm žádný problém nevzniká.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 11:29    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
...Rychlé spuštění ve Win10 je vypnuté, takže po vypnutí Win10 jsou disky v korektním stavu...
A jak to můžeš vědět? Snad jedině zkusit boot do live usb, a v příkazovém řádku dát "fsutil dirty query x:", kde x je testovaný oddíl (předpokládám, že se při bootu do live OS CHKDSK nespustí).
Jinak si myslím, že kdyby to byl problém aktualizací, bylo by na světě mnohem více takto postižených uživatelů dual-bootu a multi-bootu, včetně mne. Zatím tomu tak není.
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Vím to proto, že ostatní oddíly jsou v pořádku, problém se týká jen systémového oddílu Win10. Při rychlém spuštění jsou tak označeny všechny disky, kam Win10 hrábnou. Při dualbootu Win10/Win7 na jiném PC taky problém nemám.
Jistě, problémem nemusí být samotná aktualizace, ale to že při ní Win10 něco podělaly. Nebylo by to poprvé...
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 12:42    Předmět: Citovat
Zkusím se zeptat tady šel by dual boot xp nebo w7 a w10 na stejný oddíl disku?
Naposledy upravil txx dne po březen 05 2018, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Někomu to prý funguje, když se instalační adresář jmenuje jinak než windows, ale můžeš narazit na problémy...
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 14:29    Předmět: Citovat
Pořád se to bude hádat o Program Files a další podobné složky. Na jeden oddíl bych to ani nezkoušel.
