6NU74 jako ohřívač
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 18:15    Předmět: Citovat
U každýho TA bejval displej, na kterým hrdě svítilo 3000. Navíc cokoli mimo 50 Hz by Rakušáci nerozdejchali! Laughing Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2018, 22:47    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Kvicala_r napsal(a):
Tos mě Celerone trochu překvapil. Při návštěvě Dukovan (cca rok 97)tvrdili, že s mírným snížením frekvence se malinko sníží zátěž generu. Takže ve špičce ujeli o nějakou desetinku pod 50Hz a mimo špičky doháněli celkový počet period za 24h zase zvýšením.
Leda byste stopovali a násobili fakt s velkou přesností.
Pěkná blbost.. Kdo ti to tam nakukal? Laughing
Není to blbost. Když se zvýší zatížení sítě, klesá kmitočet. A naopak. Kmitočet se nedrží jen tak sám od sebe, musí se složitě hlídat a regulovat.
Za socialismu, pokud pokles kmitočtu býval v přijatelných mezích, tak se s tím nic moc nedělalo, protože nebylo nutné zvyšovat výkon generátorů na dohnání kmitočtu. A jelikož tady bylo jen pár šťastlivců, co sehnali ze západu digitální budík řízený kmitočtem sítě, nevyplatilo se kvůli nim draze dodržovat počet period za 24hodin za cenu několika vagónů uhlí. Beztak si to koupili za vyvekslované bony nebo propašovali se zájezdem s CKM za zatajené Marky. Na západě periody dorovnávali, páč tam lidi měli digitální hodiny v hojném počtu Smile. Dneska už jsme dál a dorovnáváme i tady. Hodiny Elektronika z CCCP byly pro jistotu řízeny krystalem, neboť Východ na přesnost kmitočtu sítě opravdu tolik nedbal.
Našel jsem jeden článek, kde se o regulaci kmitočtu píše a na konci je i zajímavý případ, jak se teplem prověsilo přetížené vedení a způsobilo blackout v celé Itálii.
http://home.pilsfree.cz/fantom/FEL/MR/_pred_web/7_MRpr7_RegulaceFrekvenceKrizoveSituace.pdf
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 18:34    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to ještě informoval, pravdu mám já a kvíčalovi někdo valil klíny do hlavy!! Rolling Eyes Twisted Evil Žádný dorovnávání se nekoná a mašiny se drží na 3000 otáček. Kolísání je v jednotkách otáček! Pokud vůbec nastane, jedná se o krátkodobou záležitost a vždy kolem 22 hodiny.. 3012 otáček se rovná ostrov Cry . Tož asi tak Wink Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 19:02    Předmět: Citovat
To je ale Fredys až nyní v době budování kapitalizmu. V době budování socializmu a komunizmu to bylo o fous míň. Tedy až na jednu vyjímku a to byly 50MW genery v Opatovicích nad Labem, co měly samostatnou linku do Rakous, tak ty držely 3000 otáček už v roce 1974. Wink
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Já zase slyšel, že tady - rozuměj v Česku - se co nejpřesněji dodržuje frekvence 50Hz, kdežto na Západě se dodržuje "přesný počet sinusovek za den", proto se muselo vedení z ČR usměrnit a rozstřídat na jejich straně dle jejich norem. Takže pokud jim to ujede o něco výš, tak potom později o to musí ubrat. (informace je již nějaký ten rok stará a včíl to může být jinak) Každopádně si to nedokážu představit, kdo o tom rozhoduje - kdo na koho se má "zavěsit". Činné generátory v jedné síti musí být na sebe všechny zavěšeny - nafázovány. Pokud jeden z nich "ujede" otáčkama, nějaká ochrana jej ze sítě odpojí, protože začnou téci interferenční vyrovnávací proudy.
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tady se ale řeší rok 1979, kdy na EDU někdo dal kvíčalovi informaci o dorovnávání počtu period za den. Padesátka se na EDU držela od spuštění prvního bloku. Jinak z EDU jede jeden blok 500MW taky do Rakous... Navíc po spešl linkách. A že je to z jádra těm k....m nevadí.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 19:48    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
...Žádný dorovnávání se nekoná a mašiny se drží na 3000 otáček. Kolísání je v jednotkách otáček! Pokud vůbec nastane, jedná se o krátkodobou záležitost ...
Sám si odporuješ. Pokud "mašiny drží na 3000 otáček" , pak nemůže být "kolísání v jednotkách otáček". Jedno z toho není pravda. Hrdé číslo 3000 na displeji u stroje tedy vypadá spíš jako efektní údaj pro školní exkurze, protože 2999 už tak dobře nevypadá, i když je to zcela běžná a nepatrná odchylka.
V soustavě nějaká odchylka kmitočtu být musí vždycky a udržení přesných 3000 otáček je jen ideál. "Mašiny" ve vodních elektrárnách a mají nižší jmenovité otáčky, a proto je snad lepší se bavit o kmitočtu sítě.
Artaban001 napsal(a):
Já zase slyšel, že tady - rozuměj v Česku - se co nejpřesněji dodržuje frekvence 50Hz, kdežto na Západě se dodržuje "přesný počet sinusovek za den", proto se muselo vedení z ČR usměrnit a rozstřídat na jejich straně dle jejich norem. .....
To jsme dva, co to slyšeli. Tímhle nás kdysi krmili na škole. Ale je možné, že nám lhali. Já jim věřil.
Myslím, že v Amatérském rádiu vyšel kdysi dávno návod, jak vyrobit oscilátor pro hodiny řízené kmitočtem sítě, které se trvale zpožďovaly. Z čehož plyne, že mašiny jely dlouhodobě pomaleji. Ten oscilátor byl snad dokonce bez krystalu a jen s 555, ale to už jen hádám. Přesto měl mít lepší kmitočtové parametry než socialistická napájecí síť.
Tak si říkám, že s 6NU74 to souvísí spíš okrajově, protože využívá převážně usměrněný proud. Smile
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Ty krátkodobý zakolísání co jsem psal, byly dvě za poslední 3 roky a navíc se jedná o pár vteřin Embarassed .V ničem si neodporuju, nic se nedorovnává!! Nic proti tobě Pavle, ale VRB asi ví vo co gou Wink . Nebo je to tak, že tam jsou všichni mimo a neví co se tam děje. Ale tomu sám nevěříš. Další diskuze k tomu je bezpředmětná.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 20:45    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
V devětasedumdesátým se toho kvíčala o otáčkách na ochozu turbíny asi moc nedozvěděl, když spuštění prvního bloku probíhalo v pětavosumdesátým Very Happy .
A doufám, že ani já nejsem "mimo", to by nebylo k mému pracovnímu zaměření moc dobré... Laughing
Ta "padesátka" v síti je nyní dost stabilní, jak lze vyčíst z hodnot frekvence na přípojnicích Slavětic - zrovna teď koukám na displej a je tam odchylka 0,05Hz čili pět setin hercu Wink .
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 21:02    Předmět: Citovat
No řeší se rok cca 97 Smile
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 21:09    Předmět: Citovat
V tom devadesátým sedmým jsme už stejně byli devíti linkami "čtyřstovkového" vedení propojeni natvrdo s Evropou, takže nějaké ježdění s kmitočtem nahoru a dolů si moc dobře nedovedu představit.
fredis
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Citace nejchytřejšího: V devětasedumdesátým se toho kvíčala o otáčkách na ochozu turbíny asi moc nedozvěděl, když spuštění prvního bloku probíhalo v pětavosumdesátým. Se z toho nepo....Jsem se spletl. Stačilo se podívat výš a bylo jasné že se řeší r. 97. V tom 1979 se stavěl první dvojblok, jak pan chytrý jistě ví.. Wink Laughing Laughing Laughing Já o tom nevím nic Embarassed , protože jsem nastoupil až v r. 1980...
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so březen 03 2018, 22:33    Předmět: Citovat
fredis nebuď chytlavej, jestli jsem se Tě dotknul, tak omluva ode mne a uznávám, mohl jsem to napsat kulantněji, zvláště, když jsi pro mne služebně starší Wink - já nastupoval až v v osumavosumdesátým, když už jela i čtverka, čili proti Tobě mladé ucho. Tak to ode mně vezmi Very Happy .
5410261230
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Ahoj.
Na realizaci jsem dostal čas do konce prázdnin, momentálně je pro tým důležitější sehnat brigádu mimo Babišov pomůže jim to sehnat později práci v zemi kde nebudou nálepkováni jako chudinky které si zaslouží jen lítost. Za návody děkuji odzkouším.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Sice Tvému sdělení nerozumím nejlíp, ale každopádně přeju hodně štěstí. Budete ho všichni a ve svém věku potřebovat.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
