Dostal jsem za úkol vybrat vnučce v předškolním věku tablet.Nemám z toho radost,ale taková je doba.Našel jsem iGET SMART G101 .Máte s ním někdo zkušenost?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7906 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 03 2018, 0:22 Předmět:
Je spousta různých výrobců, ale u většiny pajšl pochází ze stejné čínské fabriky. A je nic moc.
Navíc všechny tyhle tablety mají jen 1GB RAM, to je na Android 6.x nebo 7 hooodně málo.
Pokud jsi ochotný připlatit 1000Kč, přemýšlel bych buď nad Acer Iconia ONE 10 16GB (2 GB RAM, 16 GB ROM, 10,1", Android 7.0) nebo nad starším, ale prověřeným, Samsung Galaxy Tab E 9,6" (1,5 GB RAM, 8GB ROM, pouze Android 5.1, pouze 9,6"). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
V první řadě bych zjistil co mají kamarádky. Další zásadní věc je velikost, pro předškolní dítě bych asi nevybral tablet větší než 8". Další kritérium - pokud kamarádky mají iPady, vybrat tablet s iOS (i starší). Jinak Android, nebrat W10. A nakonec - pro dívku důležitý prvek - barva.
Pak teprve vybírat konkrétní typ...a nejméně 2GB RAM a 16GB disk.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 03 2018, 9:10 Předmět:
A víš, ze to máš úplně jedno? Kup co chceš s tím, že do dvou let to už nebude fungovat. Buď se to pokazí samo nebo tomu dítě pomůže a to více méně za pomoci kamarádů a kamarádek. Při nákupu raději počítej s tím, co jí koupíš zhruba za dva roky na už vážnou práci, tj. s displejem asi 9"-10", s přídavnou klávesnicí atd. až se s tím už naucí dělat. Jestli to tak nechceš řešit, tak kup něco kvalitnějšího z bazaru ve slušném stavu za už slušnou (menší) cenu.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: so březen 03 2018, 20:24 Předmět:
Na ten UMAX VisionBook 10Q Plus jsem se taky díval.
Je mi jasné,že tablet se dvou let nedožije.Měl jsem doma několik tabletů na opravu a všechny byly poničené neopatrností dětí.Konektory na nabíjení polámané nebo utržené z desky,baterie vymlácené tak,že se nechtěly nabíjet,rozbité skla-tablet prohlý tak,že vypadal jak rohlík prej jestli bych ho nenarovnal.
Asi zajedu do Bohemky a něco tam vyberu.
Zaslal: ne březen 11 2018, 20:45 Předmět:
Dal jsem na radu a koupil toho Krugera,k tomu magnetický mikro USB a univerzální obal-ten ale stál za prd,protože měl v rohách jen gumu a tablet tam vůbec nedržel.Napodruhé se už povedlo,obal má plastové rohy,drží to fest
a je i natáčecí.Chtěl jsem koupit i tvrzené sklo,ale na tuhle značku nemají.
Dcerka už má cca 4 roky iPad mini, k němu jen jednoduchý obal a konektor jsem neřešil, je na něm lightning (oboustranný). Zatím existuje a funguje, což je téměř zázrak, protože jsem pár pádů slyšel a to bylo jen doma (nosí ho i do školy). Opravdu můžu potvrdit, že to je nezmar a chtě nechtě to Apple vyrábí dobře.
Jediná má starost o něj byla, že jsem ho během prvních dvou let dal 2x do továrního nastavení. To ještě dost hrála hry a než je pracně umazávat, tak bylo tovární nastavení rychlejší. Dnes na něm sjíždí YT, surfuje, komunikuje a používá ho jako lepší kalkulačku. Jsou dostupné úžasné appky, které vyřeší celé rovnice (klidně přes foto+OCR), takže si ověří i postup a ne jenom výsledek na konci učebnice.
U toho Androidího tabletu bych měl trochu obavu z velikosti RAM (1GB), hlavně jak se to bude chovat? Po pár dnech mám na telefonu ze 3GB volných 500MB (po restartu 1,5GB), ale to je dost věcí nakešovaných, protože používám třeba iptables (jako v Linuxu) apod. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
