VHF přijímač Daisy-A2355, pls datasheet
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 12:06    Předmět: VHF přijímač Daisy-A2355, pls datasheet Citovat
Experimentuji s retro VHF bezdrátovým mikroportem Zeck Daisy D2, kde je jako FM přijímač IO s označením A2355. S tímto označením jsem ale našel pouze OPA2355 ale to je jen VF zesilovač 200MHz. Při tom je to dle schematu FM přijímač s demodulátorem. Nenapadá někoho co by to mohlo být za švába?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Bude to podle mě zákaznický obvod, u Zecků to není nic výjimečného. Třeba ve VR6 je v rámu použitý jako vf zesilovač A5263, co taky nikde nedohledáš. V UHF verzi DS800 je taky nějaká taková potvora.
V koncákách řady A je zase "cosi", označené jako M655 a ve funkci zákaznického bloku ochran. V crossoverech Focusu toho bylo ještě daleko víc, dokonce hybridy přímo pro ekvalizaci.
Fyzicky jsem třeba to M655 viděl - je to normální osmipin DIP, ale potištěný jak razítkem z brambory a bez loga výrobce. Možná, že kdybych si s tím dal práci, tak podle zvnějšku zapojených věcí by šlo vnitřní zapojení určit a možná by se i přišlo na to, že je to něco standardního. Jenže jsou to věci, co se obecně u Zecku neserou. Mnohé jejich výrobky slouží dobře dodnes.
Zeck byla určitou, celkem dlouhou dobu firma, co si něco podobného mohla dovolit.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 13:15    Předmět: Citovat
No právě typ A2355 je jen na papíře, v mašině je brouk vybroušený. Zkusím podle pinoutu najít nějaký FM přijímač. Receiver funguje hledám to spíše ze "studijních důvodů".
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 13:42    Předmět: Citovat
Něco jako MC3361?
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Bohužel, nesouhlasí piny.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Podle mě je to A2355 jen interní označení.
Ve své době byly VHF Daisy celkem špička a Zeck si to chránil.
Mám DS2 dohromady tři sady a DS1 dvě - mám některou zkusit otevřít, co tam najdu v mých?
Je to na základovce, nebo na tom konektorovým modulu?
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Mám dvě DS2 a u obou jsou v receiverech tyto šváby vybroušené. Schéma je tady.
https://www.manualslib.com/manual/488926/Zeck-Audio-Ds1.html?page=5#manual
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 19:00    Předmět: Citovat
To, že si dali tu práci s jejich obrušováním, by mohlo ukazovat, že to nejsou zákaznické obvody.
To by jim stačilo nechat si je označit tím "A2355", nebo čímkoliv, nebo neoznačit nijak.
(Nemusí mít platnou revizi.)
