Vibrující motor - nápady došly
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Starší čtyřvačkový 3,0tdi 176kw má 4 řetězy, 4 kluzné lišty a 4 napínáky. tam je to ještě větší dukátová past. Ale zase ten 3,0TDI jede pěkně, když je v ok stavu...
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 10:15    Předmět: Citovat
Kratsi retezy se budou imho min vytahovat, prijde me to celkem pekne udelany, a pokud jsou dostatecne dimenzovany, tak to bude i dost trvanlivy.
Mam na motoru podobny reseni a zatim stale funkcni...
 Soubor:  tb.jpg
 Velikost:  290.39 kB
 Staženo:  150 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Ony se spíš opotřebují ty vodící lišty.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 13:53    Předmět: Citovat
Napínací lišty praskají, řetězy se natahují, napínáky nemají aretaci a postupně chcípnou, jednotkám přestavitelného časování vaček se vymele otvor kam zapadá aretační čep při vypnutí motoru.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 18:40    Předmět: Citovat
U WW?
Nakadah
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Ne, u VW.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Shocked to je orloj....
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 23:55    Předmět: Citovat
Vychcanci, dobre oni vedia, ako z ludi vytiahnut peniaze Confused Tam, kde predtym stacil jeden bezproblemovy remen, teraz nadrbu 4 retaze s 10-timi poruchovymi suciastkami, a aby toho nebolo malo, tak tie rozvody trepnu dozadu ku prevodovke, aby sa bez vybratia motora nedali vymenit, sila...vela stastia pri vybere takehoto motora Twisted Evil
Inak - co sa tyka tych povodnych vibracii motora - Nakadahu, nedusoval si sa nahodou, ze silentbloky boli menene a vobec to nepomohlo? Cize muselo to vibrovat uz aj predtym, kedze si ich menil, nejako sa mi to cele nezda Wink
Nakadah
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 6:49    Předmět: Citovat
Však byly měněné, ale problém byl v jejich usazení a způsobu montáže. To je celé. Když se navzájem tlačí proti sobě, tak nefungují správně.
Strana 6 z 6
