Externí anténa pro pohon garážových vrat
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 12:44    Předmět: Citovat
anarki napsal(a):
Jasně, že znám AC/DC Smile
Tak ted je jasné že max ty australské..
No tipuju, že ten zakroužkovaný prvek je nějaký stábl L78XX. takže tam je.
Nemůžeš vřadit ten modul do AC napětí! První to musíš usměrnit a pak teprve tam můžeš použít nějaký modul, který na vstupu vydrží 40V DC a na výstupu dá 12V DC (odhad cca 0,5A). Víš co je můstkový (graetz) usměrňovač a elektrolytický kondenzátor? Víš, jak ty dva SPRÁVNĚ zapojit ,aby vzniklo z AC napětí DC? Pojistka před graetzem je doufám samozřejmost i pro Tebe.
pokud se s tím rýpeš už rok, tak máš asi dost času si ty moduly objednat i z číny - i kdyby je poslali koňmo Wink
V GEsu letmám pohledem nic podobného nemají ve formě modulu.
A doplním za Tebe ty fotky. Trochu víc snahy by neškodilo, že...
Co jsou ty dva TO92 prvky - opiš značení z obou..
 Soubor:  RC.jpg
 Velikost:  39.31 kB
 Staženo:  179 krát
 Soubor:  RC2.jpg
 Velikost:  121.1 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  RC3.jpg
 Velikost:  77.44 kB
 Staženo:  168 krát
anarki
Založen: Dec 05, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 13:21    Předmět: Citovat
Fotky jsem nenahrával do fóra z důvodu umezení max. velikosti souboru, nechtěl jsem sahat na kompresi, nebo rozlišení, aby tam bylo co nejvic vidět Smile
Proto imgup a letecká pošta, nikoli lenost Wink
Označení stabilizátorů:
L78L05
A
GE523
L78L12 (snad jsem to dobře přečetl, jde to špatně jak je za tím elytem)
A
GE447
Objednat z číny není problém, ptal jsem se jenom skrz toho, že dneska jdu nějaký věci nakupovat, mohl bych to vzít zároveň s tím. Nerýpu se v tom samozřejmě celej rok v kuse.
Myslím, že bych to zvládl správně zapojit, když budu vědět postup Smile
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 13:38    Předmět: Citovat
Ok, to znamená, že 5V stabik je pro logiku a ten 12V je zřejmě pro relé.
Pojistek is v Gesu kup víc a objednej si ty potvory z číny.
Další už stačí jen usměrňovač a nějaký rozumný Elyt. Ostatní sračky od Hitana sem vynechal. Nemám je rád od doby, co se mi nafoukly samovolně v šuplíku...
Pojistku cca 1A si vyber podle možnosti připojení (+nějaké pouzdro třeba na kabel atd..)
U1 je pro Tebe napájení z jednotky vrat (zde se zapojí ta pojistka). Elyt se MUSí! dodržet polarita. Na U2 je zapojen modul z číny. Napětí tohoto měniče se nastaví na 12V trimrem. Výstup z čínského modulu je pak napájením toho Tvého bezdrátu.
 Soubor:  graetz.jpg
 Velikost:  7.08 kB
 Staženo:  157 krát
anarki
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Díky za návod. Součástky jsem objednal a jak to budu mít po kupě a trochu volnýho času k tomu, zkusím to dát dohromady Smile
anarki
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Měl bych ještě jeden dotaz; napadlo mne, jestli by se nedal druhý výstup na R2XL v kombinaci s druhým tlačítkem na DO garáže použít pro zapínaní/vypínání závlahového systému, resp. čtyř 230V elektromagnetických ventilů ?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 18:11    Předmět: Citovat
To by zřejmě šlo. Jen bych asi nedůvěřoval tomu internímu relé - tím bych si spínal jen 12V pro cívku nějakého relé s garantovanými parametry a pořádnými kontrakty. Dimenzování na patřičný proud a 250VAC je nutná podmínka. To jen aby někoho nenapadlo vzít třeba autorelé!
Spotřeba cívky relé asi nebude úplně významná, tak by to mohlo využívat napájení z té jednotky od vrat.
Provedení je samozřejmě zásadní a mělo by se mu věnovat patřičná pozornost, protože zde už se dělá se síťovým napětím. Bylo by asi spávné pro to zvalažování pro jistotu rozpínat vodiče N i L (tedy relé s dvojitým konatktem)[/b]
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Tie Omrony G5V-1 su len na 125VAC, takze je nutne (nielen vhodne) pouzit dalsie rele.
anarki
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Takže pokud bych chtěl nějaké hotové řešení (vzhledem k vyššímu napětí), tak by mohlo splnit účel např. něco jako tohle ?
http://www.globalcache.co.uk/kps1-relay-controlled-power-socket
nebo: https://www.ebay.com/itm/1-Kanal-Channe-Relais-Modul-5-V-230-V-LED-Relay-PIC-AVR-DSP-ARM-MCU-Arduino-Pi/152939120391?
Strana 4 z 4
