Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 26 2005, 13:58 Předmět:
Lenze je krásný příklad,používáme v práci od nich servoregulátory a řídící moduly ke krokovým motorům a brzdám,ale to je výrobce spíš pro průmyslovou oblast,není něco více spotřebního a cenově přijatelnějšího? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19640 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 26 2005, 20:39 Předmět: jojo
tak jsme zase uhodli: motor s kotvou nakrátko a stíněnými póly. Tento typ se vyskytuje většinou v mikrovlnkách. Konstruovaný pro určité napětí a frekvenci sítě, nepříliš vhodný k řízení otáček. Z té nevhodnosti vyplývá, že sice řešení existují, ale buď se musíš smířit s kompromisem nebo do toho hodně vrazit.
V gramci jsou sice dvě cívky, ale zapojují se do série nebo paralelně, podle toho, jestli má jet na 127 nebo 230 V, takže dělají totéž, co ta jedna cívka u tvého motoru - střídavé magnetické pole
Vše ostatní už asi bylo řečeno dříve.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: so srpen 27 2005, 18:27 Předmět:
Tak ještě bych chtěl podotknout že ten měnič z AR při změně frekvence mění i napětí,takže nic profi by snad ani nemusel kupovat,akorát má ten motor trochu tvrdší zvuk z důvodu obdelníkovýho průběhu,ale to není údajně na škodu a když jsem viděl ten motor na uploadu,tak si říkám že to opravdu nestojí za to stavět něco takovýho pro takový motor,já bych zkusil jinej motor na malý napětí (12V,24V) a to už je hračka udělat regulaci.Možná že by jsi měl problém přispůsobit ten motor mechanicky,to už musíš uvážit sám jaký máš možnosti.
