Zaslal: ne srpen 19 2007, 22:45 Předmět:
Ty vysokoohmový odpory obecně,jako R502,503, se rády přerušují. Zkus je na zkoušku přemostit nějakým náhradním odporem kolem 200K.
Jinak zdroj jak orloj, radost opravovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne srpen 19 2007, 23:41 Předmět:
Elyty na primári by som preventívne vymenil. Skontroluj Q501, R512, R517, R518 a R520. Odcháza 15V zenerka D510. Často odchádza ZD150V (D245). Obyčajným meraním (multimetrom) by som si netrúfol opravovať tento zdroj. Potrebuješ osciloskop. Týmto Ťa ale nechcem od opravy odrádzať. Robo
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 20 2007, 7:38 Předmět:
zkusil bych změřit napětí na BE Q501 mělo by tam být 0,6V tedy pokud nekmitá, když tam méně, tak Q502 zase BE pokud na něm je 0,6V je to zřejmě zatlučené od optočlenu tak zkontrolovat optočlen a to smetí co ho řídí . samozřejmě vyměnit elyty je základ
To jsou zdroje neuveritelne a jeste neuveritelnejsi se mi u nich zdaji zavady. Vim ze mi tam jednou odesel nejaky maly odpurek. Merenim v tistaku byl ok ale mimo tistak ne. Ale jak rikam ty zdroje jsou spis alchymie. (alespon pro me) _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po srpen 20 2007, 9:46 Předmět:
Hlavně se nesmí udělat chyba při výměně součástek, protože jak si člověk omylem přidá další závadu, tak nad tím stráví kus života.
Jestli je v tom bodě skutečně 0V, tak to musí být někde zkratovaný, což se dá ze schematu vysledovat. Jakmile tam nějaký desetinky jsou, už je to horší. Každopádně ty tranzistory vyměň všechny, kolikrát to na nich není stejnosměrně poznat, že se proráží, např. Q504 . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
díky všem právě jsem se probral z narkózy po noční.Teď půjdu něco dělat na baráku a večer se na to mrknu
něco jako zkrat tam bude,protože na vývodech EC Q502 jsem naměřil velice malý odpor ,okolo 30Ohm.Tento zkrat ale zůstal i po vypájení podezdřelých D510 a C509,součástky jsem měřil mimo dps a jevily se jako dobré.Tranzistor otevřený být nemohl ptotože jsem měřil vypnutou tv
Já mám v poznámkách:C516, D510, Q506,Q504 vyměnit i když se měřením jeví jako dobrý,R 502,503,také jsem měl změněnou hodnotu u R404 ze 100k na 140k a už nechodila regulace(ale to asi nebude tvůj problém).Ještě jsem měl jednou vadný(svod) C510.Přeji hodně trpělivosti s tímto zdrojem.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 21 2007, 0:13 Předmět: Funai
tak na tyhle tv mám opravdu něštastně vzpomínky Pokáždé jsem dostal televizi z vadným vertikílém apod. chcípnul mi několikrát po drukama zdroj. strávilm jsem na tom několik dní. Neskutečné TV, ty zdroje tam stojí zato.
