HAMA Energy Cost Meter
jobro
Založen: Mar 05, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 17:54    Předmět: HAMA Energy Cost Meter Citovat
Vadný měřič příkonu - po otevření zjištěn vadný varistor (?) na vstupu do desky ploš. spojů. Vyjmut.
Jedna z usměrňovacích diod v napájení vadná - vyměněna.
Ale přístroj stále nefunguje...
web výrobce: https://www.hama.com/00047770/hama-premium-energy-cost-meter
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Pokud byl střelenej varistor tak z důvodu přepětí, dioda byla proražená protože je nejspíš závada ve zdroji kuli přepětí.
Měření nic?
jobro
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 18:57    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Pokud byl střelenej varistor tak z důvodu přepětí, dioda byla proražená... Měření nic?
Napájecí větev je tvořena dvěma diodami v serii, předřadník je kondenzátor 0,47µ.
Je jasné, že proraženou diodou se dostalo střídavé napětí dál do desky a tím i do integrovaných obvodů. A ty jsou na to citlivé.
Měření v tom přístroji je ztíženo stísněnou konstrukcí a nedostatkem dokumentace (co měřit?).
Displej se nerozsítí, toť vše.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Dokumentace na změření zdroje není potřeba, bude použitá obdoba
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/usm_bez_trafa.htm
PříspěvekZaslal: po březen 05 2018, 22:23    Předmět: Citovat
jobro napsal(a):
dj_rizek napsal(a):
Napájecí větev je tvořena dvěma diodami v serii, předřadník je kondenzátor 0,47µ....
A tos ho jen "přečetl", nebo sis to i ověřil měřákem?
jobro
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 7:51    Předmět: Citovat
Artaban001=A tos ho jen "přečetl", nebo sis to i ověřil měřákem?
Diodu a kondenzátor jsem "ověřil měřákem", na roztržený varistor stačí odborný pohled.
Na dvojstranném plošném spoji (možná, že má více vrstev), kde je několik vícenožičkových obvodů, je hledání bez podrobné dokumentace marné.
Přijde mi líto, zahodit celkem užitečný strojek.
Pokud má někdo podobnou věc ale s jinou vadou (displej a j.) mohu zabalit do pytlíku a za poštovné daruji.
