Náhrada relé
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 15:39    Předmět: Náhrada relé Citovat
Zdravím, existuje prosím nejaký IO který má funkci jako spínací relé?
Spínané napětí do 15Vss a proud do cca 10mA, s přechod.odporem nejlépe 1-5 5ohm.Co jsem našel byl odpor 120.Potřebuji to do aplikace, kde se do obvodu postupně připíná 7ks.odporů různých hodnot.Spínací napětí 5V.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Mosfet?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 16:12    Předmět: Citovat
https://www.mouser.com/pdfdocs/MosfetE-book.pdf
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 16:48    Předmět: Citovat
V podstatě co psal Danhard jen si vybrat https://www.panasonic-electric-works.com/cz/photomos-catalog.htm
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Znám z těch dostupnějších akorát LCC110,kterej může i střídavinu,ale má asi 40Ω seplej.Jsou i relátka v pouzdru jako integráč (DIL/SIL) a do 50V stačej,některý snesou i víc.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Je nutný galvanický oddělení? Jinak je ten PhotoMos docela kanón na vrabce...
net
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Díky za rychlė reakce a odkazy jdu to skouknout.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
Možná by bylo dobré vědět kolik by to tak mělo stát, protože nakonec to relátko může vyjít nejlevněji ...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:42    Předmět: Citovat
A co DIL (DIP) relé? Ale nezjišťoval jsem parametry.
 Velikost:  3.15 kB
 Zobrazeno:  748 krát
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Používám Solid State Relays CPC1017N, (optodioda - výstup FET) v katalogu píší v sepnutém stavu 16ohm.
net
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 19:13    Předmět: Citovat
To jsem chtěl taky, ale přednost má smd
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 21:58    Předmět: Citovat
nebylo by vhodné tohle:
https://vyvoj.hw.cz//miniaturni-rele-omron-s-vystupem-mosfet-a-optickou-vazbou.html
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Kdybys dal schéma, bylo by to lepší. Jestli to nemusí být galvanicky oddělený, třeba by stačil fakt jen běžnej MOSFET. Možná i nějakej CMOS přepínač podobnej jak 4066.
net
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Schema můžu dát taky, je to jednoduché PICem spínám ULN2003 a ten spíná postupně 7ks.elmag relé.Relé potom připíná různé hodnoty odporů a reguluje místo potenciometru.Problém je ten, že celé to zapojení musím zmenšit.Tu 4066 jsem našel taky, ale má dost velkej odpor a musel bych pak znova laborovat s těma odporama-což se mi moc nechce.To CPC1017 se mi docela líbí.Díky za nápady.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Naprosto podstatne je jestli to musi byt galvanicky oddelene coz nam porad tajis. Pokud ne, dej misto relatek mosfety a mas to vyresene. Ty maji odpor v miliohmech.
