Rychlost odporového děliče
OndraK
Založen: May 15, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 16:46    Předmět: Rychlost odporového děliče Citovat
Ahoj/dobrý den,
začal jsem si hrát s generováním VGA signálu pomocí MCU a vzhledem k tomu, že jsem spíš přes SW, tak tápu jak převést signál 3.3V na manuálně řiditelnou úroveň 0-0.7V s frekvencí cca 36MHz (pixel data). Navrhl jsem přiložený odporový dělič, ale nevím jak bude pracovat při vyšších frekvencích.
Vím, že by se to dalo zkontrolovat na osciloskopu a kompenzovat kondenzátorem, ale bohužel nemám skop a tak hledám radu zkušených bastlířů jestli má šanci to takhle fungovat, nebo jestli je to uplně mimo.
Díky moc za pomoc!
 Soubor:  2018-03-06_16h40_08.png
 Velikost:  9.98 kB
 Staženo:  130 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Nebude to fungovat . Zapomněl jsi na parazitní kapacity. Chtělo by to s odpory tak o řád až dva dolů + nějaká kompenzace dle reálu.
OndraK
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 17:37    Předmět: Citovat
A ta kompenzace se dá nějak, byť orientačně, spočítat nebo se to prostě musí otestovat?
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 17:41    Předmět: Citovat
nebude fungovať. Viete, akú vstupnú impedanciu má VGA vstup? Prečo tak veľké odpory? Kde máte nakreslenú zaťažovaciu impedanciu VGA vstupu?
Kapacitu vám nik nepovie pretože nevie, aké sú vlastnosti a dĺžka pripojovacieho kábla.
Milan
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Pokud by tam měl být ještě kus kabelu ( orientačně třeba 100 pF/m) , tak to jen s odporovým děličem určitě nepůjde . Kompenzaci - výpočet hledej třeba pod vstupnimi děliči osciloskopů , kompenzace jejich sond, vf milivoltmetry apod. Poznámka kolegy o možné zátěži na výstupu - samozřejmě to velmi ovlivní a musí se to zahrnout do výpočtu / simulace.
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 18:03    Předmět: Citovat
O kompenzačních kapacitách bych se tu bavil až nakonec.
Začal bych emitorovým sledovačem na portu MCU pracujícím do děliče složeného z podélného odporu 180 Ω a příčného (proti zemi) trimru 100 Ω až 220 Ω.
A možná ani žádné kompenzační kapacity nebudou potřeba.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
OndraK
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 22:11    Předmět: Citovat
Díky moc! Emitorový sledovač a menší odpory fungují moc pěkně!
