Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 05 2018, 23:13 Předmět:
Vyhláška 100/1995Sb. nemá § stejně číslované jako vyhl. 50/1978Sb.
Vyhláška 100/1995 je tzv. Řád UTZ, tedy zařízení určených k provozu dráhy.
Takže chlubit se platnou zkouškou podle vyhl. 100/1995 tam, kde státní odborný dozor vykonává Drážní úřad, je správně
Ale v "civilu", kde státní odborný dozor provádí TIČR je zkouška podle vyhl.100/1995 tak nějak na nic
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 06 2018, 0:06 Předmět:
Taky bych to tak nějak viděl.
Známý, který dělá externě pro ČD, musí mít obojí.
Můžu se jej zeptat, jestli neví víc. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
tato debata vznikla o přestávce, když kolega uvažoval o živnostenským listu na obor elektro (mimo drážní obor). Došlo na to, že jsme debatili o tom, zda ta vyhláška 100 je rovnocenná klasický padesátce, když by na přetřes přišla nabídka jiného místa vyžadující vyhlášku 50. Paragrafy jsou tam stejný jako u padesátky. U testů se kromě klasických základních otázek se zaměřuje na drážní normy. Sám mám u tý 100-vky §7.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 07 2018, 8:24 Předmět:
Jako zaměstnanec u běžné elektro firmy by s tím neměl mít problém, pokud má k dané činnosti přiměřený paragraf
s potřebným rozsahem oprávnění. Aspoň §6 by měli uznat bez problémů. Vyhl. 50/78 pak stejně udělá v nejbližším školícím cyklu.
V případě živnosti záleží na druhu činnosti. Na elektromontáže dodavatelským způsobem potřebuje §8, takže by ho případně musel získat. Ale domnívám se, že praxe podle vyhl. 100/95 je uznatelná, pokud byla získaná na příslušném druhu zařízení.
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: st březen 07 2018, 15:08 Předmět:
Pokud jsem dobře pochopil na předposledním školení z padesátky, tak už za ní je nějaká děsně úžasná EU-harmonizovaná náhrada, ve které se nikdo nevyzná ale připouští nějakou dobu (možná navěky) používat do té doby platné národní úpravy, pokud nějaké byly. Toho se prý samozřejmě všichni školitelé ochotně chytli, protože je rozdíl, jestli budou dělat přeškolení postaru po 3 letech nebo nově po 5 letech a tak si prolobovali, že se dál pojede postaru, přecejenom je to pro ně byznys (na druhou stranu bych čekal, že když bude ten papír platit 5 let namísto 3, že se ceny zdvojnásobí, aby se to dobře počítalo, takže o živnost školících středisek bych neměl strach).
Na posledním školení o tom nepadlo ani zmínky, tak nevim, jestli to nebyl nějaký hoax.
