heidenhain TNC 407 funkce M7
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:35    Předmět: Citovat
masar*** tak u mě soudruzi "bohužel" chybu neudělali:-)
Na X44/1 napětí 24V chybí
 Soubor:  soudruzi.jpg
 Velikost:  241.63 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  soudruzi1.jpg
 Velikost:  214.04 kB
 Staženo:  87 krát
PříspěvekZaslal: út březen 06 2018, 22:55    Předmět: Citovat
No tak když na X44 napětí chybí, tak se podívej do schematu, odkud má jít. Snad od bezp. relé? Wink (to se mně to radí, když nemám schema Smile )
ronoda
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 0:20    Předmět: Citovat
massar***pokud by jsi byl ochotný obětovat něco svého času, dík.
Tady odkaz, abych to tady nezadusil (ty videa je jiný problém)
http://had-had.rajce.net/407
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 6:28    Předmět: Citovat
1. Zdroj TC0217
linie 0217 -24V
linie 0226 + 24V jistič FA 0219
linie 0219 +24 V jistič FA 0225
Relé NOT-AUS
svorky A2 -24V A1 +24V
svorka 23 +24V
svorka 24 +24 V pokud ne -> zkusmo propojit Y12 Y11
svorka 24 +24V -> vada v linii NOT-AUS spínačů
svorka 24 bez napětí -> vadné relé NOT-AUS
vše musiš měřit proti -24V linii 0217
Omluva za překlep místo Y13 má být Y12 opraveno
Naposledy upravil Maskot dne čt březen 08 2018, 7:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 8:55    Předmět: Citovat
Velmi výstižně problematiku popsal Maskot. Napětí na svorce 24 bezp. relé je "neuralgický" bod.
Tím druhým je napětí na výstupu X41/34. Pak už je to jen záležitost relé KA0527 a KA0521 popř. tlačítka "Zapnutí stroje", viz schema.
 Soubor:  vstupy.jpg
 Velikost:  58.04 kB
 Staženo:  87 krát
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  27.38 kB
 Staženo:  139 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 9:57    Předmět: Citovat
Díky moc všem za rychlé rady, k měření se však dostanu až odpoledne.
-ještě k těm zakroužkovaným vstupům, INPUT 3 je referenční poloha osy
Y a opravdu tam stroj nestojí, a INPUT 13 je v tabulce jako nevyužitý,
nepochopil jsem, proč jste to zakroužkovali?
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:07    Předmět: Citovat
To je můj omyl Embarassed
Správně má jít o vstupy CNC I3 a I13, uvedené na schematu.
ronoda
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:14    Předmět: Citovat
Tady ještě zapojení toho Schleichera.
Nikde se mi na netu nedaří najít nový ke koupi, docela mě to překvapilo, je to německý výrobek, tak by to mohlo být někde k máníSad
- Jo, tlačítko "zapnutí stroje" jsem vyměnil za nové, hned jako první věc.
 Soubor:  Schleicher.jpg
 Velikost:  211.8 kB
 Staženo:  127 krát
Naposledy upravil ronoda dne st březen 07 2018, 13:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Náhradou za toto relé by mělo být relé SNO4062K, které je mnohem dostupnější.
Datasheet
Maskot
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Jen malý OT v tom schleicherovi bych chybu hledal až naposledy.
ronoda
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil dle rad.
Zdroj TC217 je v pořádku (29,4V)
NOT-AUS
Svorky A2 / A1 ok
svorka 23 ok
svorka 24 - napětí 24V chybí
propojení Y13/Y11 impulsově spíná, jako tlačítkem z panelu, na relé 2x LED bliká, stykač KA1412 spíná ve stejném rytmu.
X41/34 žádné napětí
Takže z toho tedy vychází, že bezpečnostní relé je vadné. Když ho vyndám, mám šanci na 100% ověřit na stole že je vadné? Není to zrovna halířová položka.
 Soubor:  rady.jpg
 Velikost:  183.53 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 23:53    Předmět: Citovat
Tak především - pokud samotné tlačítko START (SB0409) při stlačení bezp. relé nespíná (nereaguje) a při spojení Y11 s Y13 relé spíná (tady trochu nerozumím slovu "impulsově", předpokládám, že Y11/Y13 spojeno=relé sepnuto, Y11/Y13 rozpojeno=relé odpadeno), tak to znamená, že je přerušená cesta od Y11 k Y12. To je cesta dvou STOP-tlačítek, kontaktu jističe INDRAMATu, relé havarijních konc. spínačů a relé HW-STOP INDRAMAT. To je třeba bezpodmínečně ověřit, je to 5 kontaktů v sérii. Na těchto kontaktech je třeba postupně měřit napětí proti svorce Y21, ne proti přívodní lince 0217 (!), (tady nestačí měřit kontakty pouze ohmetrem).
Funkce bezp. relé jde ověřit na stole celkem jednoduše: připojí se ke zdroji 24V= a ke dvěma tlačítkům podle níže uvedeného schémátka. Po stisknutí spínacího tlačítka musí relé sepnout a zůstat sepnuté i po uvolnění tlačítka (obě LED trvale svítí a svorky 13-14 a 23-24 jsou spojeny). Po stisknutí rozpínacího tlačítka musí relé odpadnout.
V podstatě jde o identické zapojení, jako je ve stroji.
 Soubor:  SNO2001.png
 Velikost:  11.64 kB
 Staženo:  105 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 0:20    Předmět: Citovat
Při zmáčknutí tlačítka Start (SB0409) a nebo propojením Y11 s Y13
se stroj chová stejně. (začne se rozbíhat ventilátor vřetena a cvakne stykač. Když ho pustím, tak to přestane, a pokud ho držím stále tak cca dvakrát do sekundy vypne a zapne - stále dokola - slyším jak ventilátor nabírá a ubírá otáčky a slyším cvakání stykače.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 0:26    Předmět: Citovat
Pokud bych dočasně propojil klemou Y11 s Y12, a stroj by se dal zapnout,
ověřil bych tím zároveň zda je okruh těch 5ti spínačů funkční - vodivý.
Mám pravdu?
ronoda
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 1:03    Předmět: Citovat
Podle obrazovky jsou všechny tři havarijní spínače sepnuty
 Soubor:  havspin.jpg
 Velikost:  33.69 kB
 Staženo:  133 krát
Strana 2 z 5
