Zaslal: út březen 06 2018, 15:39 Předmět: Náhrada relé
Zdravím, existuje prosím nejaký IO který má funkci jako spínací relé?
Spínané napětí do 15Vss a proud do cca 10mA, s přechod.odporem nejlépe 1-5 5ohm.Co jsem našel byl odpor 120.Potřebuji to do aplikace, kde se do obvodu postupně připíná 7ks.odporů různých hodnot.Spínací napětí 5V.
Zaslal: út březen 06 2018, 17:45 Předmět:
Znám z těch dostupnějších akorát LCC110,kterej může i střídavinu,ale má asi 40Ω seplej.Jsou i relátka v pouzdru jako integráč (DIL/SIL) a do 50V stačej,některý snesou i víc.
Zaslal: út březen 06 2018, 17:57 Předmět:
Je nutný galvanický oddělení? Jinak je ten PhotoMos docela kanón na vrabce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 06 2018, 22:35 Předmět:
Kdybys dal schéma, bylo by to lepší. Jestli to nemusí být galvanicky oddělený, třeba by stačil fakt jen běžnej MOSFET. Možná i nějakej CMOS přepínač podobnej jak 4066.
Schema můžu dát taky, je to jednoduché PICem spínám ULN2003 a ten spíná postupně 7ks.elmag relé.Relé potom připíná různé hodnoty odporů a reguluje místo potenciometru.Problém je ten, že celé to zapojení musím zmenšit.Tu 4066 jsem našel taky, ale má dost velkej odpor a musel bych pak znova laborovat s těma odporama-což se mi moc nechce.To CPC1017 se mi docela líbí.Díky za nápady.
Naprosto podstatne je jestli to musi byt galvanicky oddelene coz nam porad tajis. Pokud ne, dej misto relatek mosfety a mas to vyresene. Ty maji odpor v miliohmech.
