Náhrada relé
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 9:10    Předmět: Citovat
net napsal(a):
...Relé potom připíná různé hodnoty odporů a reguluje místo potenciometru...
A jaký proud teče těmi odpory ? Jestli by nešel použít digitální potenciometr.
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 9:14    Předmět: Citovat
Na gal.oddělení netrvám.
net
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Dig.potenciometr asi ne-je požadována regulace po určítých krocích tzn.při zmačknutí tlačítka musí nastavit požadovanou hodnotu nevím jak u dig.pot.s tím zkušenost nemám, ale rád si nechám poradit díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 9:34    Předmět: Citovat
4066 je taky prastarej, byl to jen příklad. Existují modernější varianty, jen si teď nemůžu z hlavy vzpomenout na označení.
FHonza
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Přišlo mi, že když tam už máš µC, tak by digitální potenciometr mohl být řešení.
V principu jsou dva druhy, první je řízený nějakou sběrnicí (nejčastěji asi I²C), např. řada MCP454X. Druhý má vstupy Up/Down, u něj nejde nastavit rovnou konkrétní hodnota. Např. řada X9C10x.
Na proud jsem se ptal, protože to může být značně omezující. U digitálních potenciometrů je max proud v řádech jednotek mA.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Použij ty CPC 1018 (7)
Je to ideální optorelé,malý odpor v sepnutém stavu bez ohledu na polaritu výstupu,pouzdro SMD...
v katalogu si ovšem najdi,kterej CPC bude pro tebe ideální.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:45    Předmět: Citovat
Kdyz nepotrebujes galvanicke oddeleni, dej tam obycejne mosfety za 5 kacek a mas po starostech.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:59    Předmět: Citovat
To je nějaká verze odporového sedmibitového DAC?
Celkovým výstupem z toho celého zapojení je co? 128 hodnot odporu nebo napětí?
A pokud je výsledkem proměnný odpor, v jakém rozsahu se mění? Jaký proud tou kombinací odporů má téct/jaké napětí je na těch odporech?
Nestačilo by třeba svítit LEDkou/PWM na fotoodpor se SW linearizací? I automatická kalibrace by šla vymyslet...
net
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Tak proud jsem odporama neměřil vystup je ale na vstup OZ.Hodnota potenciometru 10kohm.A 10k je rozdeleno na 7 rezistorů.
FHonza
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 14:11    Předmět: Citovat
MCP4017, strana 50
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Dej sem schema toho původního sráče, jinak Ti nemůžem kvalifikovaně poradit Very Happy
Stačí ta regulovaná část.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Presne tak, pokud nenapises k cemu to cele slouzi, bude z tebe polovina prispevku pacit informace nebo ti doporucovat nevhodne reseni. Je rozdil jestli tim chces regulovat hlasitost radia nebo to ma byt merici pristroj apod.
net
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Zdravím a díky, bude použito G3VM-61VY2-7x.Je to přepínání svařovacího proudu skokově na předem definovanou hodnotu nastavenou pevným odporem místo potenciometru.
