Tenke kable z činy.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:34    Předmět: Tenke kable z činy. Citovat
Zdravím Vás.
Neví někdo, zda se někde u činošu nedá koupit na metry tenký kablík se kterého se dělají arduino propojky?
https://www.ebay.com/itm/40Pcs-Dupont-Wire-Jumper-Cables-10-20-30cm-M-M-M-F-F-F-For-Arduino-Breadboard/132414585147?hash=item1ed486393b:m:mm0sX5AntQQkjZasDRINuuA
40 kusu po 30 cm je 12 metru za 25 kč .
Jedine co jsem našel je 0.35, a vychází přes 7 kč za metr.
odkaz
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Jestli ti nevadí kabely "trhat" od sebe, tak dej hledat "ribbon cable". Pak to vychází pod 2kč za m. Např tohle.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Těch 1,27 mm je to samé jak u těch arduino propojek?
Tam uvádějí jen 2.54mm, což bude rozteč konektor.
https://www.gme.cz/konektor-konpc-spk-2
FHonza
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:32    Předmět: Citovat
Těch 1.27mm je rozteč mezi jednotlivými žílami. Např pro samořezné konektory PFLx
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=Konektor+PFL&page=1
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:34    Předmět: Citovat
A průměr je stejný,jo?
FHonza
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:45    Předmět: Citovat
Jestli myslíš průřez vodiče, tak ten je AWG28, tj cca 0.08mm²
Edit: průměr pak cca 0,38mm
BigSandy
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:57    Předmět: Citovat
Dik moc, jdu do toho Very Happy
