Zaslal: út únor 27 2018, 23:54 Předmět: 3D TISK a simulace tisku
Zdravím všechny .
Chci si koupit 3D printer kolega mě do toho nutí .
Ceny jsou nízké :
2018 A8 3D Printer DIY i3 Upgradest High Precision Reprap 3D Desktop Drucker DHL
Program na tvorbu programu na tisk jsem zvolil tento :
Autodesk 123D Design - ke stažení zdarma - Stahuj.cz
Má i export na 3D tiskárnu OK
Ale chtěl bych před vlastním spustěním tiskárny ještě program jež zbastlím ověřit na programovém simulátoru ...3D SW for printer
EXISTUJE něco takového ???
Jsem začatečník a se simulátorama jsem vždy začinal -
123D má sice simulátor pro elektro návrhy ale to je funkce navíc
v sekci GO PREMIUM ale to je pro zacatecniky elektro
ja sem zacatecnik 3D printer -
Děkuji za odpovědi a typy na simulátor 3D printu. _________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18427 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 28 2018, 9:33 Předmět:
Každý STL, co ti vyplivne 3D modelář musíš rozřezat na tiskový vrstvy některým ze slicrů, jako je třeba Slic3r, Cura, Skienforge a další. Můžeš to udělat samostatně a nebo pro zjednodušení použít Repetier-Host, kterej má v sobě už Slic3r a Curu zabudovanou. Repetier-Host je program, s kterým naskládáš STL-ka na tiskovou plochu, můžeš je natáčet ve všech osách, množit na víc kusů, měnit měřítko. Potom spustíš slicr a nakonec výsledek pošleš na tiskárnu buď přes USB a nebo přes SD kartu.
No a zároveň si v Repetier-host můžeš zobrazit tiskovej výsledek po vrstvách i s pohybem tiskový hlavy. Je tam zobrazený vše, včeně tiskových podpor, zobrazení perimetrů, výplní. To samý jde vetšinou i v slicru.
Někdy je dobrý STL před slicrem ještě zkontrolovat v programu Netfabb. Ten ti dokáže opravit chyby, co vznikly špatným kreslením v 3D modeláři nebo třeba rozřezat na kusy objekty, který nemají žádnou plochu na který by se mohly tisknout. Po tisku je pak musíš slepit. _________________ Jirka
Děkuji ti za odpověď ještě mám tento dotaz 2X :
Kolega mi tiskl polokouli s dutinou uvnitř ....hezká ale po vrtání do stěny jsem zjistil že stěna není plná ale jakousi pavučinou tvořená ....
1.Dotaz jak se v návrhu ovlivné aby stěna byla plná ???
V přiloze posilám tvorbu krabice v autocad 123 a následnou kontrolu
v 3D print on line ....tam je i cena pokud si nechám vytisknout .
2. Dotaz lacinějši tisk asi nikde neseženu abych si nemusel hned kupovat tiskárnu ???
Děkuji za odpovědi
Jarda
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: st březen 07 2018, 9:23 Předmět:
Zlaezi od materialu na tlac. Ked vynechas dutiny. Bude dlho trvat tlac ale hlavne sa to bude viac bortit pri chladnuti.
Predpokladam ze na tie krabicky pouzivas ABS plast.
Unika mi suvislost mechanickych uprav? Ved to navrhni z otvormi co potrebujes.
Dobře tak to chápu navrhnout program STL se všemi otvory tak aby se už
nemuselo vrtat .
Pokud budou stěny tenké tiskárna si sama vše přizpůsobí = optimalizuje ???
Pokud budou stěny silné tiskárna si sama optimalizuje program ???
Prostě volba tiskové vnitřní struktury tisku se nikde nezadává
ani v programu STL ???
ani obsluhou tiskárny ??? _________________
Pokud mas tiskarnu spravne zkalibrovanou, vytiskne ti stenu tak silnou jak potrebujes.
Vypln si muzes zvolit ve sliceru. Bud das plny objem nebo das plne jen napriklad 4 vrstvy krajni steny a zbytek vypln treba 50% O zbytek se postara slicer.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1364 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st březen 07 2018, 10:44 Předmět:
Volba vnitřní struktury se nastavuje ve "sliceru" (rozřezávač modelu na tiskové vrstvy). Většinou jde zadat tvar výplně (třeba šestiúhelníky, čtverce, linky křížem...) i plnění (logicky pro plnou stěnu 100%).
https://www.youtube.com/watch?v=YsrmZ8LF_VA _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
super už jsem skoro v obraze ještě dva dotazy prosím :
1. Jaké lepidlo na spojení dvou dílů je nejvhodnějši pro materiál ABS ???
Jsem se setkal s lepením a pak se to rozlepilo při malém pádu z výšky .
2. Existuje knihovna free pro hotové návrhy např krabic ???
Obyčejně jsou knihovny spojeny s objednávkou na tisk . _________________
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st březen 07 2018, 12:04 Předmět:
ABS se doporučuje lepit, nebo spíš naleptat acetonem.
Knihovny jsem nenašel.
Krabičku jsem modeloval, je tu o tom vlákno.
Z praxe vím, že to co si člověk vytvoří sám je to nejlepší. Ovšem stojí to nějaké úsilí. _________________ Hledám ideální řešení...
