stabilizator 5V z 36V
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:49    Předmět: Citovat
zdroj je S-350-36
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Komu nestaci 45 V na vstupe (kedze vystup ma byt 5 V), moze si tam dat LM317HV.
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 12:02    Předmět: Citovat
45V nemyslíš vážně, že ne? Leda bys ignoroval takové věci, jako je zkrat na výstupu, přetížení apod. A tomu nevěřím.
A v případě toho zdroje bych byl taky opatrný, z venku mu klidně vyšší napětí přes ochranné diody krokových motorků "vnutím".
A už mlčím, vypadá to, že radit někdy nemá smysl...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 12:27    Předmět: Citovat
Napeti z motoru jak pise zdenek je dalsi z mnoha problemu ktere odstranis tim separatnim napajenim. Levne cinske drivery to neresi vubec nijak a prepeti sproste pousti do napajeni. Pokud rychle hybas vetsi hmotou, jako ze u obrabeciho stroje asi jo a spicky nepoberou filtry ve zdroji, mas problem. Z vlastni zkusenosti vim, ze se tak daji celkem lehce oddelat i ty drivery, pokud do napajeni nedas brzdny odpor.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Když použije LM317HV, je to bez problému, tam je povolen rozdíl input/output 60V.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 15:37    Předmět: Citovat
LM317HV,znesie až 57V.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 18:04    Předmět: Citovat
Našel jsem jedno s příponou HVT,to je taky 60V?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 18:20    Předmět: Citovat
LM317HVT má pouzdro TO220, LM317HV pouzdro TO3. Oba 1,2-57V, maximální napětí 60V.
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 18:33    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...Ale bol som kupit LM317, takze to urobim s nim. Vdaka za radu.
Zaslal: út, 6.březen 2018, strana 1
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Tak, že pro někoho dalšího, pokud by potřeboval:
 Soubor:  TL783.png
 Velikost:  28.38 kB
 Staženo:  127 krát
jano2
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 7:41    Předmět: Citovat
TL783,až 115V,doporučujem,mam odskúšanie,,,
Strana 3 z 3
