Voltmetr
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 15:34    Předmět: Voltmetr Citovat
Čau. Potřeboval bych nějaký tip jak zapojit ručkové měřidlo tak aby fungovalo jako voltmetr s měřícím rozsahem od 12 do 13V tj. 12V výchylka 0 a 13V výchylka max. Dík.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Nula jde potlačit Zenerovou diodou v sérii s měřidlem.
Při Uz=12V a voltmetru se základním rozsahem 1V bude výsledný rozsah 12-13V.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Na Žirafovinách je na toto téma podrobný tutoriál.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Tohle se řešilo v projektu Motortester, AR 7,8,9/1987 - viz sekce Voltmetr v připojeném obrázku.
PF
 Soubor:  Motortester.jpg
 Velikost:  250.63 kB
 Staženo:  304 krát
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Znáš obvod 431 ? Ideální věc .
Superpavel
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Potřeboval bych vědět.Jestli snese ten obvod TL431 i přepolování mezi katodou a anodou jako obyčejná zenerka.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Zenerka přepólování snese, ale k ní připojené měřidlo nejspíše Ne!
Tedy přepólování ano, ale na zenerce je nějaké napětí větší, než na diodě, která se z ní stane po přepólování. A to napětí (po přepólování) může poškodit měřidlo.
Naposledy upravil barnodaj dne st březen 21 2018, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 17:49    Předmět: Citovat
Něco snese,viz katalog - mezi anodou a katodou je dioda s max. proudem
cca 150 mA trvale , ale nutno kontrolovat tepelnou ztrátu .
barnodaj
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Ale opravdu se vyplatí přečíst si ten článek na Žirafovinách.
A navíc zenerova dioda má na začátku charakteristiky koleno, kde nebude stupnice lineární, kus ji bude nevyužito nebo se bude muset zvlášť nakreslit.
Tak že jednoduché řešení, jenom se zenerkou není ideální.
Naposledy upravil barnodaj dne st březen 21 2018, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
Superpavel
PříspěvekZaslal: st březen 21 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Článek na žirafovinách jsem četl. Voltmetr jsem zapojil jako můstek a v jeho úhlopříčce je zapojeno měřidlo s předřadným odporem.Jako zdroj ref napětí používám TL431 v sérii s odporem. Měřidlo je připojeno na katodu TL431 a střed děliče napětí. Napadlo mě že pokud ta dioda co je připojená mezi A a K v obvodu TL431 je tam jako ochrana proti přepolování tak přidám ještě ke spodnímu odporu děliče diodu která bude polovaná při běžném měření závěrně. Při náhodném přepolování celého zapojení se otevře dioda obsažená v integrovaném obvodu. I dioda připojená ke spodnímu odporu děliče se otevře. V úhlopříčce můstku je pak napětí blízké nule.A tak je chráněno měřidlo.
