Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 61, 62, 63  Další
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Joo, právě těch sad je více porovedení. Jsou všechny OK, nebo jen některé?
15 / 32 dílná
 Soubor:  sada malá.jpg
 Velikost:  27.8 kB
 Staženo:  68 krát
56dílná sada / 71 dílná
 Soubor:  sada velká II.jpg
 Velikost:  50.16 kB
 Staženo:  67 krát
11/28/32dílná
 Soubor:  sada střední.jpg
 Velikost:  36.37 kB
 Staženo:  60 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 07 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Mám toto
 Soubor:  sady-profesionalnich-bitu-parkside.jpg
 Velikost:  123 kB
 Staženo:  71 krát
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 15:38    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Nema prosim niekto skusenost s tymto?
Jo to mám taky. Very Happy to sem zapoměl. Teda já mám verzi na AKU a pila je napevno, resp nevyměnitelná. Vořezal sem s tim zatim asi jen šest stromů - borovic, tak 3-5 centimetrů silný živý větve. Na jedno nabití sem jich sundal tak 30 určitě. Ostrý to bylo, bralo to dobře. Ale asi sem málo utah lištu a jeden šroub se povolil a při transportu po akci mě někde dokonce vypad....
Kvicala_r napsal(a):
Všechny vypadají "ze stejné formy" - já mám ty prodloužené a obyč krátké - všechno ale jenom bity bez kombinace s ořechama.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Konosuku, tím palivem do raket myslíš to, že po sežrání pár těch papriček by měl správně jít z prdele přesně ten samej oranžovej čmoud, jako když Kim odpaluje rakety? Very Happy
Chlapi, prostě musíte uznat, že na komplet dílenský stojanový vrtačce za 1.900 něco musí být ojebané.
Ten výrobce by musel materiály krást, nebo to dělat z podřadných recyklátů a rejžáci ve vymrzlý plechový hale to vyrábět bez mzdy /nebo každý za jednu vrtačku měsíčně/, aby se to dalo přiblblým Evropanům prodat za devatenáct stovek.
Nezapomeňte na to, že výrobce na tom musí vydělat a nezapomeňte na nemalé marže dovozců, distributorů i prodejce.
Jakou ten krám může mít skutečnou výrobní cenu a z čeho je to teda doopravdy udělaný, když i potom, co se na tom všichni napakovali, to stojí jen 1.900 ???
Prostě je tam něco hodně špatně a nikdo si to ještě netroufl pojmenovat.
Optám se ještě jinak:
Koupili byste si prodlužku na bubnu, kde je 50m černého, měkkého jakoby CYSY káblu 3x1,5mm2, má to gumovou nalisovanou vidlici, v čele bubnu 4 zásuvky + jistič, čela toho bubnu jsou fakt plechový a naviják je festovní natvarovaná železná trubka?
Tohle všechno za pouhých 990,-Kč.
Koupili byste si to?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 8:41    Předmět: Citovat
Plynová spájkovačka 3 v 1 kúpená na Vianoce 2017 za 20€. Problém hneď pri plnení. Nádstavce na plnenie sú hrubšie, ako trubička na nádobe plynu. A aj keby pasovali, ani jeden nepasuje na ventil spájkovačky. Sad
Tak isto by potešila mierka (okienko) množstva plynu, aké vídam u množstva zapaľovačov.
Teraz je v ponuke novší typ. Na obrázku je moja staršia PT360.
 Soubor:  280253_02_f.jpg
 Velikost:  70.57 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 8:46    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Nie, lebo v byte to nevyuzijem Very Happy
Ale tipujem, ze to bude podobne ako veci z Lidlu - zvonku pekne, vnutri ojeb. Takze kabel z hlinika.
CharlesBass
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 9:17    Předmět: Citovat
Sinclaire, nikdo si v tomto vlákně (doufám) nemyslí, že kupuje špičkové nářadí za 1/10 ceny. O tom to není. Ostatně zde lze vyhledat jak dobré zkušenosti, tak i špatné. Je to o tom, vědět o možnosti a využít ji v momentě, kdy je kvalita na vyšší úrovni, než by odpovídalo tej ceně (aby člověk neměl jen ten pocit, že se jen někdo napakoval). Lidl je mnoha lidem sympatický a překvapivě i kutilům. Dá se určitě vybrat nářadí, které bude roky sloužit a nikdo netvrdí že by jin neposloužil i Narex, Makita nebo Bosch (atp). Ale na sto děr ročně ?
Cajky z Lidla můžou jen překvapit - a renomovaní výrobci, kde se často platí hlavně za ten nápis, v podstatě můžou jen zklamat - a taky častěji, než jen občas, zklamou.....
Pikofarad
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 9:33    Předmět: Citovat
CharlesBass napsal(a):
A když nepřekvapí ,je možnost jim to vrátit.Nikdy nedělali problém s reklamací nebo vrácením do měsíce když jsem zjistil,že se mi zboží přestalo líbit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:48    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
ale houby, starej Kim má svý plechový roury plněný hořčicí nebo marmeládou,
tomu se vojensky říká klamání nepřítele, to jste neměli v ČSLA nafukovací atrapy tanků a dřevěné kanóny ?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 22:57    Předmět: Citovat
Dnes jsem koupil v akci sponkovačku PHET 15 B1 na 220V. Máte s ní někdo zkušenosti? Měl jsem z lídlu tu mechanickou ale neosvědčíla se. Postupně výnechávala až přestala brat sponky úplně. Tak jsem ji vratil. Díky.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Pikofarad: nemám vlastní zkušenost, ale prý od té doby co je e-shop tak nejde reklamovat snadno.
Co se týká prodlužek, už to tu zaznělo, lepší udělat, když jsem se zeptal elektrikáře a ten mi řekl, že je to vše stejný šmejd.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Sponkovacku nehaku mame, problem bol len s nahranimi sponkami. Kupili sa nejake ale pocas prace z nich rychlo ubudalo.
Zase mali sme ich nakoniec dost tak som nezistocal kde to ide kupit ako nahradne. Asi by som mal dokupit par.
Inak pracovalo sa stym luxusne. Oproti mechanickym.
Predlzovacky max k lampicke na stol. Na teplovzdusny radiator, ruru napecenie a konvicu doporucujem si vyrobit vlastny (i ked toe viaczasuvky tiez za vela nestoja)
Prakticky som vyrabal predlzovacky k chladnicke, rure, a mikrovlnke. Som sa neodvazil dat tie hlinikove zizalky...
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Sponky do sponkovaček jsou vlastně zvětšeninou "skobiček do sešívačky" - a co já vím, dělají se pro hobby/poloprofi sféru ve 3 různejch šířkách a od každý je několik různejch dýlek "nožiček". Stačí si vzít vzorek a navštívit s ním libovolnej hobbymarket = Baubau, Hornbach, OBI ... Určitě budou aspoň nějaký sponky mít. Často je mají v železářství-domácích potřebách i v papírnictví, kde prodávají aranžérský a výtvarnický potřeby = běžně jsem s tím viděl přidělávat na sololit/dřevotřísku/překližku textilní nebo papírový dekorace a další věci. Sám mám doma mechanickou s regulací síly úderu (na péro a páku) a naprosto běžně s tím čalouním židle nebo rohovou kuchyňskou lavici - základní skelet lavice je kupovanej v roce 1994, ale od tý doby je na něm už druhej molitan a čtvrtej nebo pátej potah - prostě když jsou v domácnosti malý děti, látkový potahy berou rychle za svý ...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Co říkáte na tuhle svářečku na plněný drát? Asi bude na h0vno, že?? https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=10093
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Svarecka-na-plneny-drat-PFDS-33-B2/p100230527
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 17 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Jeden názor z jiného fóra, kde probírají stejné téma:
https://www.dumachalupa.cz/forum/naradi/naradi-zn-parkside-prodavano-v-lidlu-6811/?kotva=naradi-zn-parkside-prodavano-v-lidlu-88790
"v ponuke bola zváračka PFDS 33 A1-použtelná jedine ako lepidlo. Po minutí trubkového drotu vyhodit-cena 5 kg cievky je od 40€. Mína sa ale závratnou rýchlostou."
EDIT: Video recenze
https://www.youtube.com/watch?v=0liPudfe2UI
Naposledy upravil PavelFF dne ne březen 18 2018, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
Strana 12 z 63
