Už ani těch 50 Hz není, co by mělo být :-)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Dnes jsem zkontroloval budík, jedna minuta napřed. Nenastavoval jsem ho hodně dlouho. Záložní baterie je tam tak 6 let. Nějak tomu nerozumím.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 12:31    Předmět: Citovat
Asi nebude riadeny sietovou frekvenciou.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Dnešní budíky mám s DCF, ale takový ty starší od vietnamců jdou opravdu dle přesnosti kmitočtu sítě, kdysi jsem to měřil (rezonančním kmitočtoměrem), Praha 49.50-75, Plzeňsko něco přes 50 - doma se zpožďovaly, na chalupě nepatrně předbíhaly, ale pokud jely z baterky při vypnuté elektřině tak docela držely, takže na chalupě nakonec skončily i tehdy pro přítomnost rádia.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 13:26    Předmět: Citovat
U spotřebičů jako trouba apod je celková odchylka času bezvýznamná, do práce podle nich nikdo nevstává. A při časování vypnutí nebo pracovního cyklu v řádu jednotek až desítek minut je chyba maximálně ve vteřinách. Podstatnější odchylka se projeví až za delší čas.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Není DCF, jedině, že bych ho nastavoval a nevím o tom. To už je blbý.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 14:54    Předmět: Citovat
U některých zařízení čas ujíždí, i když je odvozen od krystalu. V mém video-DVD kombu to dělá asi +2 minuty za měsíc. U jedné TV byla měsíční odchylka dokonce kolem +10 minut.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Mě překvapují asi 40 let starý nástěnný ručkový hodiny Ruhla, kdysi produkt DDR. Jsou s krystalovým řízením, vteřinovka, napájení malým monočlánkem.
Na jednu baterku jedou 4-5 let. Neuvěřitelný je, že je stačí nastavit jen při výměně baterky. Nikdy se nerozjely o víc než za cca 15 sekund za několik let. Zajímavý taky je, že jdou přesně až do posledního okamžiku a končí ne zastavením ale krokují vteřinu vpřed a vteřinu vzad asi motor neutáhne mechanizmus.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Zdravím,
tady je aktuální frekvence a také zpoždění času co se musí dohnat: Swissgrid
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Je to mírně do mínusu, ale s rezervou v normě. Z hlediska sítě rozhodně žádný zvláštní problém.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 20:54    Předmět: Citovat
A problém pokračuje:
https://www.novinky.cz/ekonomika/465590-zpozdovani-hodin-potrva-nejmene-tydny-problem-v-siti-pomaha-resit-i-cesko.html.
Pamatuju si, jak jsem vyrobil několik "quartz" modulů pro hodiny na bázi LM8560. Asi to bude zase aktuální Wink.
Schéma i s plošným spojem bylo v Amatérkým rádiu.
 Soubor:  generator_1.png
 Velikost:  124.42 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  generator_2.png
 Velikost:  220.76 kB
 Staženo:  110 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 21:37    Předmět: Citovat
Tak už to dali pro ovce i na hovinky
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Laughing ... aký je rozdiel medzi ELEKTRICKÝm a ASTRONOMICKÝm ČASom ??? Laughing
časť toho článku - cit:
Hodiny je třeba přeřídit ručně
K nařízení hodin na správný čas dojde automaticky v momentě, kdy se elektrický a astronomický čas vyrovnají. Tento proces bude trvat několik týdnů za předpokladu, že všichni členové sdružení v kontinentální části Evropy budou striktně plnit své závazky.
Laughing aj pokazené ručičkové hodiny ukazujú 2x za deň presný čas....tak čo riešiť Laughing
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Je velká zátěž, otáčky jdou dolů. Jasný. To v celé eu není pár zdrojů, které "přitopí"?? Pár blbých GW? Tomu se mi nechce věřit. Vždyť kur.. německý maj větráků dost a stejně s tím dělaj bordel po celý evropě.
Ať to teda nechaj padnout pod kritickou mez a nastane rozpad. Jsem pro.
Achab
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Žádný rozpad nehrozí, pokles se ani neblíží k hranici běžně dovolené dlouhodobé tolerance, ke kritické už vůbec ne. Nějakému novináři se zpozdil levný budík a hned mají o čem psát. Dělají z toho zbytečně vědu, pro informaci stačí pouhé konstatování stavu.
Výrobci dotčených zařízení si v posledních letech zvykli na přesnější průměrnou frekvenci a šetří tím pár korun za krystal. Při déle trvající odchylce se pak čas samozřejmě rozchází, ale na kvalitě elektřiny není co reklamovat - je s rezervou v normě. Dnes jsou hodiny v každém kuchyňském haraburdí nebo pračce, jinak by si odchylky nikdo ani nevšiml. Dřív bylo mezi lidmi nanejvýš pár levných hodin a ti prostě museli s pravidelným zpožďováním počítat. A to bylo roky trvale -0,5Hz, současná odchylka v setinách je proti tomu bezvýznamná. Mechanické budíky měly taky toleranci ±1 minuta za den a nikomu to zvlášť nevadilo.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 15:11    Předmět: Citovat
Hodiny se synchronním motorkem, které máme v práci šly včera opravdu o 5 minut blbě a nebýt zprávy v televizních novinách, myslím si, že jsem je při nedávném přenášení blbě nařídil, nebo že jak jsem je z jedné zásuvky vypnul a do druhé zapnul, aniž bych je srovnal. To jsou ale jediné hodiny v mém širokém okolí, které by byly řízené sítí (a proto taky poslední roky nejpřesnější, nepočítám-li minimálně jednou do roka výpadek kvůli revizi rozvodny a dvakrát do roka posun času), všechny ostatní mají krystal. Tyto jsem při nějakém stěhování vyhrabal z haraburdí, kde byly právě kvůli běžným odchylkám (samozřejmě do mínusu) 5-10 minut denně, ne jenom jednou za 25 let (pokud vím, tak od synchonního propojení se západem se takový incident dosud nestal, přinejmenším za poslední roky, kdy mám v kanceláři tyto hodiny, to bych musel vidět). Přesnější jsou pak snad už jenom DCF a GPS, ale to bych už moc nenazýval hodinama, to je spíš přijímač informace.
Je tragické, že síť v celé Evropě dokáže nabourat hádka dvou periferních států. Copak ostatní státy nemohli ten výpadek srovnat, než se horké hlavy dohodnou a když se nedohodnou, tak prostě odstřihnout, ať si zatím běží v ostrovním režimu. Bez ohledu na příčinu, vidí, že kmitočet jde dolů, což je projevem nedostatku energie v soustavě, tak mají zapojit regulační opatření různých stupňů, aby se kmitočet vrátil tam, kde má být.
Strana 2 z 10
