Oprava mobilní klimatizace, potřebuji radu
placekmilan
Založen: Nov 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 17:55    Předmět: Oprava mobilní klimatizace, potřebuji radu Citovat
Rozdělal jsem mobilní klimatizaci Sinclair AMC-15A, zjistil jsem že fouká ale nespíná kompresor. Někdo předemnou tam rozpojil pár drátů od kompresoru, spojil wago svorkami a já nevím kam to zapojit ani proč to udělal...
Může mi někdo poradit podle fotky jak má být zapojeno a jak to zapojeno je nyní jak to dát do funkčního stavu?
Schéma
 Soubor:  20180308_173903.jpg
 Velikost:  260.16 kB
 Staženo:  185 krát
placekmilan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Aktuální zapojení které nefunguje - kompresor je teplý ale netopí ani nechladí.
 Soubor:  20180308_155212 (2).jpg
 Velikost:  255.69 kB
 Staženo:  190 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 18:11    Předmět: Citovat
placekmilan napsal(a):
Však samotný kompresor nechladí ani netopí. Slabá trubka co vede do kondenzátoru musí být horká dost a silná zase studená. Pokud je teplý jenom kompresor tak je buď málo chladiva ,nebo je špatný kompresor (vyběhaný ,nebo utržený uvnitř). Těžko na dálku říci. Nejlepší napojit budíky a hned je vidět co se děje.
placekmilan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Teď řeším ale problém se zapojením přotože kabely co vedou ke kompresoru jsem zapojené přes wago svorky a jsou rozpojeny. Chladivo je ok
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Na svorku C ti musí jít ostrá fáze , na svorku R nula a na svorku S je start kompresoru.
placekmilan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Super, takto mě to zajímalo, no a ještě když by to šlo jednodušeji? Smile
Červený kabel od kompresoru je do wago a dále nezapojen nikam
Bílý od kompresoru do wago a odtud do spodního kondenzátoru CBB61 a ještě s modrým kabelem který jsem zapomněl teď kam vede.
Nevím kdo to takto rozvrtal Sad
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Podle barev ti to neřeknu. jedině změřit cívky a dalo by se určit která je která.
placekmilan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 19:24    Předmět: Citovat
No bohužel tak daleko nejsem abych to změřil sám, hledal jsem fotku kde bych našel jak to má být, ale na tento ani podobný typ jsem nic nenašel. Třeba někdo odpoví ještě. Dík
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Shocked Asi tak: https://www.manualslib.com/manual/971086/Sinclair-Amc-15a.html
Tam je všechno, první odkaz v googlu Confused
doktor365
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Fotku asi těžko najdeš a krom toho ty barvy určitě nebudou odpovídat. Kompresor tam výrobce dá takový jaký zrovna nakoupil. V práci taky máme mobilního Sinclaira ale rozebírat ho nebudu není na to čas a ani to nejde, běží u servru nonstop už asi osm let a vypnout to nemůžu. Tak ti aspoň napíšu jak proměřit ty cívky.
Budeš měřit kabely vystupující z kompresoru proti sobě.(osobně bych měřil přímo na kompresoru ne na kablíkách).
Největší odpor co naměříš bude S a R. Mezi R a C bude nejmenší odpor a mezi S a C bude odpor větší než mezi R a C a menší než mezi S a C.
Jinak to poznat nejde. Jinak na yotube najdeš i videa kde to je ukázáno jak to měří.
placekmilan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 20:42    Předmět: Citovat
dj_rizek:díky, obvykle jsem to já kdo někomu něco hledá, nemám u sebe notas a hledám na mobilu a fakt jsem to nenašel...
Pročtu to, zkusím proměřit a snad mě to nezabije Very Happy
