Digitální wattmetr
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Teraz som ten smejd rozoberal znovu, lebo odisla bateria... NiMH 3,6V/40mAh.
Ano, su tam prepojky oznacene L1, L2, L3 , L4, L5, L6. Pravdepodobne to znamena "Link x" a nie tlmivku. Suciastky su totiz znacene priamo hodnotami.
tygrik
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 11:22    Předmět: Citovat
Dovolim si otevrit jeste toto tema, a chtel by sem se zeptat. Mel b tevto watmetr spravne ukazat odebirane ampery a i waty? ten pristroj ktery mam mi pouze ukaze napeti. Po prepnuti na waty pri zapnute elektricke troube mi to ukazuje 0 watu. Tusim ze asi bude nacatej svab.Co vy na to? Predem diky za info
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 11:44    Předmět: Citovat
A jiný hmyz to neobsahuje? Proč zrovna šváb? Wink
tygrik
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Tak usuzuji zmeril sem odpurky tak i zenerku a kondiky vymenene a je tam stale nula
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Mně se zdá, že tyhle "wattmetry" do zásuvky jsou spíš indikační přístroje s informační hodnotou, než měřicí.
Měl jsem vypůjčený z obchodu tři typy - tento zmíněný SOLID, druhý byl EMOS /defacto stejná kategorie do asi 6 stovek/ a třetí 2x dražší METREX. Všecky tři ukazovaly na stejném spotřebiči hodnoty, lišící se vzájemně až o 50%. Myslím, že na to má obrovský vliv charakter zátěže - mě pak napadlo je všecky 3 pro kontrolu vyzkoušet na 500W halogenu.
Všecky 3 ukázaly stejné hodnoty příkonu a hodinové spotřeby s poměrně velkou přesností, odhaduju tak 2-3%.
Myslím, že to bude dáno schopností toho konkrétního aparátu rozumně měřit střední hodnotu napětí/proudu a aspoň trochu odpovědně přepočítat jalovinu na nějaký reálný příkon.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Nie je to ziadny zazrak, ale lepsie ako nic. Mam to v jednej zasuvke trvalo a pripajam do toho veci, ktore testujem a vidim, kolko to priblizne zerie. Napriklad pri plnom zatazeni 90W notebookoveho zdroja (notebook zapnuty, bateria sa nabija) to skutocne ukazuje okolo 90 W, so 60W zdrojom okolo 60 W. Ked tam dam nejaky cinsky smejd, tak hned vidim jeho skutocny vykon.
jobro
Založen: Mar 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 8:35    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Přesně tak! Pokud není přístroj označen "True RMS" měří v obvodech s nesinusovým průběhem napětí a proudu nesmysly.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 10:46    Předmět: Citovat
A v síťové zásuvce máš co?! Asi obdélník nebo pilu Laughing Laughing Laughing Laughing .
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Napětí v zásuvce možná má skoro sinusový průběh, ale proud odebíraný zdrojem s usměrňovačem se sinusovce nepodobá ani omylem.
fredis
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 12:53    Předmět: Citovat
To nikdo nezpochybnil. Jen bych chtěl vidět ten čínský krám s označením "True RMS" . Navíc mu to nesedělo ani s konvicí..
jobro
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 14:10    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Napětí v zásuvce možná má skoro sinusový průběh, ale...
Ani ta "sinusovka" v zásuvce nebude zcela v pořádku. Vzhledem k převaze spínaných zdrojů u kdejakého krámu připojeného k elektrické síti. Bude tam spousta harmonických (pokud nemá tazatel v přívodu zařazen účinný filtr).
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 14:31    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jabro reagoval na sinclaira, tomu to odporovou zátěž měřilo dobře a z tvé reakce nebylo zřejmé, že nereaguješ na ně, ale na 9 let starou zprávu.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Teď jsem spravoval nějaký obyčejný od hutermana, vadný srážecí kondík a porovnával s voltraftem od conrada, ten ukazuje dobře - zkoušeno, taky je tak 15 let starý a ukazovali prakticky stejně, páječka asi 55W, žárovka taky tak..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Vyzkoušej třeba odpor přes jednu diodu v obou polaritách , jestli ukáže poloviční příkon. Nebo je taky dobré otestovat příkon kondenzátoru při proudu několika ampér. Podle toho se pozná jestli používá správnou metodu.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Naprosto nutné, ale nikoliv postačující, je vědět, jakým způsobem ten digitální wattmetr vlastně "měří". To je naprosto základní otázka při každém měření s každým měřícím přístrojem. Jestliže něco měříme a nevíme ani jakým postupem a způsobem měříme, pak takové "měření" je k ... no víte asi k čemu....
Strana 2 z 3
