Judeware: to je ten SMD z pájecí strany. Měl by to být nějaký BUS-expander, datasheet nemohu najít.
Seznam periferních obvodů musím zpracovat, jsou to obvody asi z nějakých řadičů.
Pro Behemot:
Já dělám audiotechniku jen okrajově, spíš pro sebe a známé a neinzeruju profesionalitu. Pokud někdo něco donese, rychle ohodnotím stav a předpokládanou úspěšnost zásahu (a rentabilitu), pak teprve jednáme o času a nějakém vyrovnání (mnohdy též protislužbou pro mě). Ale takhle na dálku (poštou sem a zase tam) si to představit neumím, to není, jako když přijde so sad se slovy: "přestalo to hrát, nechceš to rychle zkouknout"?
Zkrátka to nevidím dobře ani v tomto směru, protislužbu typu servis elektro můžu poskytnout někomu v rozumné dojezdové vzdálenosti (ST, TA, PI, možná CB). I pro pražské už jsem dělal (pro známé příbuzných), ale vleklo se to časově.
S ohledem na to, jak se to táhne, myslim už ani majitelé neočekávaj, že to někdy uvidí Takže esli to bude za tejden, nebo na konci roku, už je celkem jedno…pokud to bude.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út březen 06 2018, 19:42 Předmět:
Dovoluju si vyslovit veřejné poděkování těmto členům fóra:
petrfilipi (FDC, Z80B CPU, PIO, exotický UM8255 a pár MCU a periferií s MZ-800 přímo nesouvisících)
kejki (2x FDC)
warp (TXT)
U prvního z výše jmenovaných dodávka IO souvisela s domluveným (bezproblémovým) nákupem elektromateriálu.
Mám ten MC68000 v dil pouzdru, teď jen uvažuju, jestli ho nechat nebo pustit Pak nějaký německý U880, spoustu MHB8282 ( co s tím, asi vyhodit) Nejaké MHB8708 a nějaké ruské napodobeniny
Zaslal: pá březen 09 2018, 12:06 Předmět:
MC68000 si pečlivě schovej. Už jsem k němu do úvodu tématu připsal poznámku. Plánoval jsem ho jako rezervu pro mé Amigy a Atari ST, k Sharpovi samozřejme není. A v zásobách mám asi 3ks.
Další obvody jsou spíš pro restaurátory čs. mikropočítačů, německou Z80 určitě někdo uvítá. S registry 8282 to vidím pesimisticky (velká spotřeba) a EPROMy 1KB užijí stejní zájemci, jako ti, co sáhnou po UB880.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt duben 26 2018, 11:53 Předmět:
Tak jsem pořídil na hraní Sharp MZ821 a zařadil jsem se tak opět do komunity vlastníků
(měl jsem ho také dřív z Tuzexu v období r. 87-92, ale za babku jsem ho prodal, aby bylo na žrádlo)
Jaké výtvory nabízíš na rozšíření ?
Mám nějaké podpůrné obvody z řady Z80, je to k něčemu potřeba ?
Zaslal: čt duben 26 2018, 20:29 Předmět:
Z obvodů Z80 skladuju jen CPU A PIO (jsou přímo v počítači) za účelem zvyšování zásob náhradních dílů. Z80 SIO/0 je na desce sériových portů a taky na desce quick disku. CTC a DMA zřejmě ani nikdo nasadit nezamýšlel.
Ostatní součástky, které jsou plánované pro využití s MZ-800, mám na začátku tématu jasně vyjmenované, doufám, že "všechny".
Zaslal: pá srpen 10 2018, 23:09 Předmět:
Ubývá množství (pro mě) vhodných CRTček, takže opět uvádím pár fotografií TV chassis a modulů TXT (řada poznámek a fotek byla v původním poptávkovém tématu, ale to je bohužel fuč):
Založen: Sep 25, 2010 Příspěvky: 87 Bydliště: Plzeň jih
Zaslal: pá srpen 17 2018, 11:16 Předmět:
Ahoj. Mán odložený MZ800 a napadlo mi, pokud by bylo rozšíření k připojení HDD, že bych jej zas po 20ti letech zkusil oživit.
Je ještě nějaká nabídka?
Dík Jarda. _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Zaslal: pá srpen 17 2018, 17:04 Předmět:
Plnohodnotné "IDE" jsem postavil ze dvou 74HCT652 a malé řídící logiky. Ale chybí (řečeno moderním jazykem) "softwarová podpora". Nejsou žádné podprogramy např. v jednoúčelové aplikaci k převodu dat MZ <-> PC, ani rozšíření pro CP/M, anžto jeho slovenský vývojář zemřel už v roce 2003. Takže je to zábava pro bastlíře a (aspoň) amatérského programátora.
Pro ty, co si chtějí hrát s hotovým, doporučuju desku z projektu Unicard (autoři Hučík/Peroutka), bývá občas v inzerci na prodej, nebo její novější verzi, která je stále ve vývoji (autor NoBomi).
Emuluje floppy řadič, má SIO, LAN, odchytává aktivity G.D.G. a tvoří přímo výstupní VGA pro běžný displej zvládající 800x600/60Hz (Sharp zobrazuje pochopitelně okno 320x200 nebo 640x200).
Emulovaný řadič FDC používá kartu SD jako úložiště virtuálních disket (CP/M i MZ disk Basic), resp. jako ohromný archiv souborů, které se spouští z manažeru zavedeného IPL loaderem (pro ten účel slouží virtuální MZ Quick disk).
Pokusy s jinými periferiemi pro MZ-800 tady popisuju na více místech.
Zaslal: čt srpen 23 2018, 19:13 Předmět:
Uveřejňuju několik dalších ilustračních fotek poptávaných modulů TXT a jiných desek, z nichž některé už tu byly a zmizely s původním poptávkovým tématem.
[1]
Ne vždy se integráč hodí - SAA5244P/H má atypicky řešené zapojení krystalu (stejně jako SAA5246P/H), novější varianta IO má písmeno "A" za poslední číslicí. Přesto takovou desku(y) preventivně schovávám, i starý 8051 se může hodit.
[2]
Další mutace modulu s SAA5246AP/H (Sharp), využít se dá mnohé.
[3]
Nad podobnými dary zapláču (není jich naštěstí moc), SAA5246AP/E nemá celou českou znakovou sadu, na testy je OK (Philips, úhl. 63cm).
[4]Rarity nelikviduju, pokud je k nim dokumentace (Plessey MV1817-3G, TV Saba). Na rozdíl od Texas CF70200NW apod. Neví někdo o něčem v .pdf?
[5]
Podobný případ - SDA5273S, 8051, EPROM, EEPROM
Deska do rezervy, na experimenty (tuším, že Grundig)
Velikost:
224.94 kB
Zobrazeno:
88 krát
Kvalitní modul s SAA5246AP/H (Sharp)
Velikost:
288.08 kB
Zobrazeno:
75 krát
Modul jen do rezervy (kvůli absenci češtiny), Philips, úhl. 63cm (typ jsem zapomněl)
Velikost:
182.8 kB
Zobrazeno:
77 krát
Plessey MV1817-3G (TV Saba)
Velikost:
198.73 kB
Zobrazeno:
84 krát
SDA5273S a další šikovné obvody
Velikost:
283.72 kB
Zobrazeno:
88 krát
Naposledy upravil judeware dne pá srpen 24 2018, 22:10, celkově upraveno 3 krát.
