Už ani těch 50 Hz není, co by mělo být :-)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 15:18    Předmět: Citovat
Mechanicke budiky sa museli pravidelne natahovat, tak si clovek pri spravach rovno nastavil aj cas.
Tzv. standardnych radiobudikov s LM8560 je medzi ludmi kopa - doma mam dva (teda jeden je len budik bez radia), rodicia maju tiez dva. Pouziva sa to vacsinou len ako hodiny (tiche, vidiet v noci, netreba bateriu a doteraz aj presne).
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 16:05    Předmět: Citovat
Myslím že se někde píše, že celkový počet kmitů za určité období musí souhlasit. Jsem zvědavý, až to budou dohánět. https://www.eru.cz/documents/10540/479698/CV_k_prip.pdf/2f28f90c-30aa-4040-85a6-053fd4fe3048 https://www.powerwiki.cz/attach/PPE/PPE_pr06_fUreg.pdf
Tak jsem šel kouknout na analizátor, 49,95Hz.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 16:55    Předmět: Citovat
V dokumentech zmíněná tolerance ±0,2Hz je mez nasazení regulačních opatření. Ovšem pokud regulace nedostačuje, frekvence v síti může být nižší, nebo vyšší (méně častý případ). Pak platí mezní tolerance, které jsem uvedl na první straně, jsou i v odkazovaném dokumentu.
Frekvenční plán v tabulce je zpracován pro různé zdroje v ČR, neplatí pro celou soustavu.
 Soubor:  Frekvenční plán.png
 Velikost:  37.64 kB
 Staženo:  95 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Proč nejsou odchylky stejné, když stejně v celé přenosové soustavě je kmitočet stejný. Pro ostrovní provoz?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Je hezké, že nějaký elév zjistil příčinu zpožďování hodin na sporácích v Evropě a náležitě poreferoval o této své senzaci. Ale celé je to jen bezvýznamná technická ptákovina, která akorát zabírá novinový prostor, pro sdělení důležitějších informací. I když připouštím, že v některých domácnostech se lidé můžou řídit časovými údaji na displeji sporáku a mikrovlnky, k časovému posunu došlo v průběhu až několika týdnů. A za tu dobu si snad každý tu svou troubu mohl i vícekrát seřídit?
Už se těším, až se kluci na Jihu domluví a koncem roku ty nedodané periody v tichosti do sítě doplní, aby jich byl za kalendářní rok ten správný počet. Pak ten redaktůrek možná napíše srdcervoucí článek, kterak v některých domácnostech oslavili příchod roku 2019 o celých šest minut dříve!
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Myslim, ze mnoho ludi ten clanok ocenilo (vratane mna), lebo sa dozvedeli, preco im zrazu meskaju hodiny, ktore isli vzdy presne a ze nie su pokazene.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2018, 22:44    Předmět: Citovat
Dle mne to zas taková drobnost není a svědčí to o velkém bordelu v eurohnije..
Otkundes
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 9:28    Předmět: Citovat
Ještě nedávno nám následkem přetěžování naší přenosové soustavy proudem ze severu Německa hrozily dokonce blackouty. Polákům snad též. A po zprovoznění našich PST traf se najednou zjišťuje, že energie v Evropě se od půlky ledna nedostává, a proto se v celé Evropě zpožďují hodiny. A za viníka je dávána nedostatečná technická infrastruktura a omezená výroba energie na Balkánu. Jistě, věřím tomu, že kvůli nedostatečně financované infrastruktuře, elektrárny na Balkánu právě od půlky ledna nedodávají dost energie do evropské propojené sítě. Stejně tak věřím, že neplacení úhrady za spotřebovanou energii na severu Kosova, jistě zpomalí všechny generátory energie v celé Evropě...
Tak si myslím, jestli celý harampád není způsoben vlivem omezené produkce větrníků a solárů v uplynulých třech měsících. Zda nejde o důsledek politických rozhodnutí, odstavit jaderné zdroje a znevýhodnit výrobu v uhelných elektrárnách, kvůli emisím oxidu uhličitého.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Hodiny řízený sítí krom sporáků ještě někdo používá? I obyčejnej starej časovač SPH-Q měl krystal a zmíněný budíky RUHLA taky.Do hodin s obvodama MM53xx a LM85xx vyšlo v AR spousta generátorů s krystalem a ruský hodiny s VFD měly krystal snad všecky.
BTW.Dokonce se na tohle u nás vyráběl speciální děličkovej obvod MUBE002,použitelnej pro víc krystalů,uměl 50 i 60 Hz(nastavovalo se to propojkama k napájení/zemi).Byl to obvod v DIL-16 s potiskem TESLA,ale vyvinulo to ASICentrum Praha.Pár kousků by se hodilo,mám tu jeden MM5314(nepoužitej) a pár těch LM/xyz8560.
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 12:31    Předmět: Citovat
A čímpak je řízeno tohle? To asi nemá krystal. Když se to zapojí do zásuvky, tak to hučí jak piliňák a vynulování je provázeno dosti hlasitým zabzučením.
https://meoclub16.files.wordpress.com/2016/05/ts_1.jpg
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Neznám tyto starší hodiny, ale věřím, že by mohl být použitý i nějaký malý synchronní motor s děličem (mechanickou převodovkou) - tedy opět frekvence sítě.
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Tak tak, motor tam vevnitř je, ten je zdrojem toho hukotu. Novější, digitální stopky (DS 35 s digitrony nebo DTS 11 s LCD) mají krystal.
Achab
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 13:27    Předmět: Citovat
Třeba starší spínací hodiny, například H3D, měly synchronní motorek pouze k dotahování pera hodinového strojku.
Při zapnutí po delší odstávce motor běžel asi 2 minuty s typickým hlukem.
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Jasný, to mají ty staré kyvadlové hodiny taky - na elektriku je jen nátah; natahuje to co dvě tři minuty. Ty stopky to mají jinak, tam péro není.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 15:23    Předmět: Citovat
Rusáci krystaly mít museli - tam to byla nutnost.
Měli nějakých 50Hz akorát tak v paži.
Strana 3 z 10
