OVP 2153 - po burke
bruchty
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 11:34    Předmět: OVP 2153 - po burke Citovat
Zdravim,
vedel by mi niekto poradit.mam jeden TV OVP2153, vraj po burke. Uz ho opravoval predo mnou niekto iny a vsimol som si,ze bol meneny BU508,co som nepochopil naco to menil,ked zdroj vobec nefungoval,tak neviem co s tym dokazal.
Ja som menil NL161-TDA8174 (nozicky 1,2,6,10,11 boli v skrate),XT8-1Ω/2W-bol prehoreny,NL101-UC3843 a zdroj uz z casti funguje no nie uplne.mam v sekundari 5V.
S DO ked zapnem zopina mi napatie z 0,7 na 5VA ale namiesto 8V mam len 7V a namiesto 11V mam len 10V a U2 je cca 133V.no VN trafo mi nespina. Nemam schemu ani osciloskop a ani kondiky nemam ako pomerat. Neviem ci moze byt vadny procesor, ale 5VA mi pekne spina VT 102-BC546 sa otvara a zatvara. Odpory som v sekundari pomeral a hodnoty pasovali podla farebnych kodov, diody tiez dobre.
Neviem ci mi vie niekto poradit co moze byt zle,ale za kazdu radu by som bol velmi vdacny (TV opravujem raz za rok).ak by som mal menit nejake drahe suciastky,tak sa to neoplati,lebo TV ma hodnotu len 5000 sk.
Dik
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 12:42    Předmět: Citovat
Schému najdeš na http://www.eserviceinfo.com/ zadej do vyhledaváče OVP.Mnoho zdaru.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Nejde tam darĺington BU808DFI?. Bez tohto tranzistora skuntroluj budenie (na jeho bázi). +133V je veľa.
bruchty
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 13:02    Předmět: Citovat
tam som uz hladal,ale tam je iba CTV2153A a to je velky rozdiel,ale v zdroji som sa trochu podla nej riadil,no zvysok je iny,ale dik
Robosand
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 13:08    Předmět: Citovat
Ja som sa riadil tiež podľa CTV2153A, takže beriem späť. Aký máš tam RKS. S TDA8143, alebo priamo z procesora cez STX112 na BU808DFI?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 17:45    Předmět: Citovat
Tu maš schemu www.mety.szm.sk/schema_p383954.zip
bruchty
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 12:39    Předmět: Citovat
Tak tu mam tu dosku,ani jedna schema co ste mi radili nepasuje.Su tam nejake dva procesory ku ktorym som si akurat stiahol datasheety.Budiaci tranzistor je BU508DF co sa mi velmi nezda(podla mna by mal byt BU808DFI –no netvrdim isto,bez schemy tazko).Ten je budeny z procesora cez darlington STX112.
133V je vela,ja viem,malo by byt 114V,pisu na doske,no neviem preco je 133V
 Soubor:  OVP 2153.jpg
 Velikost:  179.92 kB
 Staženo:  167 krát
Robosand
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 13:06    Předmět: Citovat
Tak to, že je vyššie U2 by som pripisoval elytu v sekundári zdroja. Ďalej, podľa Tvojho popisu budenia, má tam ísť BU808DFI. To, že si vymenil IO vo vertikáli je dobre. Odstránil si tým však iba následok. Vertikál je napájaný aj z vn trafa, takže ak je tam niekde zvod (skrat), tak nenabehne ani zdroj. Nezabudni ani na +190V z vn trafa... Aj tá vetva môže byť nadmerne zaťažená... Schéma od 2153A pre RKS pasuje. Zvyšok kombinuj s inými schémami.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 20:57    Předmět: Citovat
to ze bol meneny bu neznamena ze bol meneny bo burke ked odisiel,to uz mohlo byt pred tym.inak ked uz spominas toho opravara pred tebou.pozeral si co este bolo menene, ci tam nedal nejake ine hodnoty suciastok? trim v zdroji nie je potoceny? a tebe odislo iba uc 3843 a 2sk nie?tak to sa mi nechce moc verit...
