Zaslal: út srpen 21 2007, 11:34 Předmět: OVP 2153 - po burke
Zdravim,
vedel by mi niekto poradit.mam jeden TV OVP2153, vraj po burke. Uz ho opravoval predo mnou niekto iny a vsimol som si,ze bol meneny BU508,co som nepochopil naco to menil,ked zdroj vobec nefungoval,tak neviem co s tym dokazal.
Ja som menil NL161-TDA8174 (nozicky 1,2,6,10,11 boli v skrate),XT8-1Ω/2W-bol prehoreny,NL101-UC3843 a zdroj uz z casti funguje no nie uplne.mam v sekundari 5V.
S DO ked zapnem zopina mi napatie z 0,7 na 5VA ale namiesto 8V mam len 7V a namiesto 11V mam len 10V a U2 je cca 133V.no VN trafo mi nespina. Nemam schemu ani osciloskop a ani kondiky nemam ako pomerat. Neviem ci moze byt vadny procesor, ale 5VA mi pekne spina VT 102-BC546 sa otvara a zatvara. Odpory som v sekundari pomeral a hodnoty pasovali podla farebnych kodov, diody tiez dobre.
Neviem ci mi vie niekto poradit co moze byt zle,ale za kazdu radu by som bol velmi vdacny (TV opravujem raz za rok).ak by som mal menit nejake drahe suciastky,tak sa to neoplati,lebo TV ma hodnotu len 5000 sk.
Tak tu mam tu dosku,ani jedna schema co ste mi radili nepasuje.Su tam nejake dva procesory ku ktorym som si akurat stiahol datasheety.Budiaci tranzistor je BU508DF co sa mi velmi nezda(podla mna by mal byt BU808DFI –no netvrdim isto,bez schemy tazko).Ten je budeny z procesora cez darlington STX112.
133V je vela,ja viem,malo by byt 114V,pisu na doske,no neviem preco je 133V
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st srpen 22 2007, 13:06 Předmět:
Tak to, že je vyššie U2 by som pripisoval elytu v sekundári zdroja. Ďalej, podľa Tvojho popisu budenia, má tam ísť BU808DFI. To, že si vymenil IO vo vertikáli je dobre. Odstránil si tým však iba následok. Vertikál je napájaný aj z vn trafa, takže ak je tam niekde zvod (skrat), tak nenabehne ani zdroj. Nezabudni ani na +190V z vn trafa... Aj tá vetva môže byť nadmerne zaťažená... Schéma od 2153A pre RKS pasuje. Zvyšok kombinuj s inými schémami.
to ze bol meneny bu neznamena ze bol meneny bo burke ked odisiel,to uz mohlo byt pred tym.inak ked uz spominas toho opravara pred tebou.pozeral si co este bolo menene, ci tam nedal nejake ine hodnoty suciastok? trim v zdroji nie je potoceny? a tebe odislo iba uc 3843 a 2sk nie?tak to sa mi nechce moc verit...
