Zaslal: po srpen 20 2007, 17:21 Předmět: Re: Carmen
greenhorn napsal(a):
Chcem sa ešte spýtať, ako posuniem obraz vo vodorovnom smere. Potrebujem ho posunúť o 2cm z ľava do prava.
Za vychylovačkama máš dva prstýnky . Jsou to ty dva kroužky nejblíže k patici na vych . Jejich otáčením a vzájemným otáčením proti sobě docílíš žádaného efektu . Je to stejné jako u Minitesly , Junosti atd.
Ivan
Odkaz na něj sem přímo dát nemůžu, protože ať s Javou dělám, co dělám, žádné okno se mi neotevře. Javu přeinstalovat nemůžu, to jsem udělal jednou a ztratil jsem přístup do administrace systému Barco WeaveMaster, což je vada dost podstatná, když jsem v něm adminem. Tak zase hledejte, kluci, je to někde uprostřed.
Založen: May 31, 2007 Příspěvky: 170 Bydliště: Partizánske
Zaslal: út srpen 21 2007, 13:08 Předmět: Carmen
Ďakujem všetkým za rady, ktorými ste mi pomohli a ja som sa priučil zase niečomu novému.
A šte jedna otátka: elektrónka PY88 začala vo vnútri moc prskať, tak že až stiahlo obraz. Po výmene druhej všetko ide ako má, no občas trochu prskne aj tá. Teda chcem sa spýtať či je chyba v PY88 alebo treba chybu hladať niekde inde.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4124 Bydliště: Zlín
Zaslal: út srpen 21 2007, 18:14 Předmět:
to já jsem chtěl jednou vyzkoušet UY1N, tak jsem ji strčil do rádia (Tesla 504U-II). Zapl jsem to, za chvíli to začalo pěkně hrát, najednou děsná rána z repráku a záblesk od žárovky. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Za okamžik se to ale opakovalo a tentokrát vyšel záblesk i z usměrňovačky. To už jsem neváhal a jal jsem se rádio vypínat, ale než jsem to vypl, tak se to ještě několikrát opakovalo. Když jsem si pak prohlížel tu UY1N, tak jsem si všiml značně ohořelé katody v místě, kde je v anodě takové okýnko. Na první pohled to nebylo vidět. Usměrňovačka byla použitá a na katodě bylo vidět, že už pěkných pár přeskoků pamatuje. Předchozímu majiteli asi rány a blesky z rádia nevadily . Poučení pro příště: to že v elektronce není zkrat ještě neznamená, že vám nezničí rádio
