Zaslal: so březen 10 2018, 18:53 Předmět: spajkovacia stanica ZD-912
Dobry večer,nahodou nevie niekto kolko ma byt napajanie na pajkovaci hrot?Moja pajkovacia ručka nehreje.Na displayi mam 25 stupnov.Alebo v čom može byt problem dakujem.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 10 2018, 19:58 Předmět:
To by mohl být dělič z toho termočlánku. Vem v potaz, že ty ručky mívají cca 50W. Takže cca 24V a 2A je celkem rozumný předpoklad.
K tomuto bys při troše snahy snad dohledal i schema....
Tohle je 939, ale vzhledem k faktu, že používá pravděpodobně stejné těleso, orientačně by sedět mohlo..
Zaslal: so březen 10 2018, 20:08 Předmět:
na té ručce sou 4 vývody. Vždy dva a dva by měly mít mezi sebou nějaký (poměrně nízký) odpor. Skutečně je ručka z 939 a 912 identická. Hádám, že bílé jsou topení a barevné TČ - ale jistotu nemám... Odpor toho topení bude cca 10R
Zaslal: ne březen 11 2018, 7:19 Předmět:
Ještě se dívám, že odkaz co sem postnul na těleso výše je pro hot AIR... Tam bude pravděpodobně napájení vyhřívání přímo 230V. Ale jako ukázka způsobu zapojení a hlídání to bude principiálně sedět. Podobnou pájku mám jako záložní někde taky (ZD917 hrot + odsávačka). Pokud bys o to moc stál, můžu zítra změřit odpor té ručky mezi jednotlivými pinama...
Vypadá, že není problém koupit jak celé pero, tak i jen topné těllísko. Před objednáváním bych se však ujistil, že je to skutečně ono podle tvaru spáleného.
Ukroucený/vytržený kabel můžeš vyloučit? měříš to teď asi na konektoru, co se šroubuje do pájky co?
Ja viem maju aj pero aj to teliesko,ale neviem teraz či nebude chyba v elektronike.No mohli by ste zistit ten odpor tej ručky aj napajanie na ten konektor.Ano mam pomeranu tu ručku aj odšrubovanu.A kabel by som vylučil.Ono to hned odišlo len som zapol pajku nahriala sa a už išla dole teplota na 25.
Zaslal: ne březen 11 2018, 21:47 Předmět:
OK, tak na konektoru pera najdeš čísla pinů. Na mojí ZD je mezi piny
2 a 3 je evidentně PTC - 25° @ 2,2Ω, 320° @ 85Ω
Mezi 1 a 4 topné těleso (kupodivu zastudena nízký odpor 1,7Ω). Na ručce samotné je napsáno 24V/60W. Při odpojení pera pájka pozná odpojený snímač a hlásí chybu. To mají udělané dobře, aby při poruše čidla/kabelu neutavil topné těleso.
Při vyhřívání je tam 18V DC, jakmile začne teplota dosahovat nastavených hodnot, spínání bude dost rychlé, protože napětí měřák slušně "průměruje" až k hodnotám jednotek V. Tohle napětí ude jen usměrněné napětí trafa, takže max hodnota těm 24V bude odpovídat.
Doufám, že Ti to moje cvičko trochu pomůže.
Napětí 5V ale ani na tom PTC nenaměřím - je tam pár desetinek.
