spajkovacia stanica ZD-912
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 18:53    Předmět: spajkovacia stanica ZD-912 Citovat
Dobry večer,nahodou nevie niekto kolko ma byt napajanie na pajkovaci hrot?Moja pajkovacia ručka nehreje.Na displayi mam 25 stupnov.Alebo v čom može byt problem dakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Patrně přerušené topné tělísko, to změříš ohmetrem. Je tam taky termočlánek, ten ti bude ukazovat zkrat.
Většinou tam bývá 24V.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 19:52    Předmět: Citovat
No ja ta mam na ručke dajakych 5v.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 19:58    Předmět: Citovat
To by mohl být dělič z toho termočlánku. Vem v potaz, že ty ručky mívají cca 50W. Takže cca 24V a 2A je celkem rozumný předpoklad.
K tomuto bys při troše snahy snad dohledal i schema....
Tohle je 939, ale vzhledem k faktu, že používá pravděpodobně stejné těleso, orientačně by sedět mohlo..
 Soubor:  ZD.jpg
 Velikost:  190.78 kB
 Staženo:  319 krát
Naposledy upravil Kvicala_r dne so březen 10 2018, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
sarkan80
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 20:04    Předmět: Citovat
No schema by pomohla no neviem ju najst.Ta,že chyba bude niekde v elektronike.Ručka by mala byd dobra?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 20:08    Předmět: Citovat
na té ručce sou 4 vývody. Vždy dva a dva by měly mít mezi sebou nějaký (poměrně nízký) odpor. Skutečně je ručka z 939 a 912 identická. Hádám, že bílé jsou topení a barevné TČ - ale jistotu nemám... Odpor toho topení bude cca 10R
sarkan80
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 20:25    Předmět: Citovat
No ano z tej ručky idu 4 vyvody a len na dvoch medzi 2 a 3 pinom som nameral skrat alebo 3ohm.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 10 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Tak máš vadné topné těleso, ten malý odpor, co jsi naměřil je právě ten termočlánek.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 7:19    Předmět: Citovat
Ještě se dívám, že odkaz co sem postnul na těleso výše je pro hot AIR... Tam bude pravděpodobně napájení vyhřívání přímo 230V. Ale jako ukázka způsobu zapojení a hlídání to bude principiálně sedět. Podobnou pájku mám jako záložní někde taky (ZD917 hrot + odsávačka). Pokud bys o to moc stál, můžu zítra změřit odpor té ručky mezi jednotlivými pinama...
Vypadá, že není problém koupit jak celé pero, tak i jen topné těllísko. Před objednáváním bych se však ujistil, že je to skutečně ono podle tvaru spáleného.
Ukroucený/vytržený kabel můžeš vyloučit? měříš to teď asi na konektoru, co se šroubuje do pájky co?
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Ja viem maju aj pero aj to teliesko,ale neviem teraz či nebude chyba v elektronike.No mohli by ste zistit ten odpor tej ručky aj napajanie na ten konektor.Ano mam pomeranu tu ručku aj odšrubovanu.A kabel by som vylučil.Ono to hned odišlo len som zapol pajku nahriala sa a už išla dole teplota na 25.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 21:47    Předmět: Citovat
OK, tak na konektoru pera najdeš čísla pinů. Na mojí ZD je mezi piny
2 a 3 je evidentně PTC - 25° @ 2,2Ω, 320° @ 85Ω
Mezi 1 a 4 topné těleso (kupodivu zastudena nízký odpor 1,7Ω). Na ručce samotné je napsáno 24V/60W. Při odpojení pera pájka pozná odpojený snímač a hlásí chybu. To mají udělané dobře, aby při poruše čidla/kabelu neutavil topné těleso.
Při vyhřívání je tam 18V DC, jakmile začne teplota dosahovat nastavených hodnot, spínání bude dost rychlé, protože napětí měřák slušně "průměruje" až k hodnotám jednotek V. Tohle napětí ude jen usměrněné napětí trafa, takže max hodnota těm 24V bude odpovídat.
Doufám, že Ti to moje cvičko trochu pomůže.
Napětí 5V ale ani na tom PTC nenaměřím - je tam pár desetinek.
sarkan80
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Diky pekne za namerane hodnoty,nakoniec bolo vadne topne teleso. Smile
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 12:14    Předmět: Citovat
A kolko ohmou malo stare nefunkčne teleso a kolko nove?
sarkan80
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Na starom telese som žiadnu hodnotu nenameral.A na novom 2ohmy.
