Vinutí impulzního trafa
elc
Založen: Mar 11, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 14:26    Předmět: Vinutí impulzního trafa Citovat
Zdravím všechny.
Mám takovou možná hloupou otázku.
Proč jsou jednotlivá vinutí u traf ve spínaných zdrojích vinutá několika paralelně spojenými slabšími dráty, místo jedním silným?
Např: dle výpočtu je předepsáno 20 závitů d1,6mm, ale vinutí od výrobce má 20z 4x0,5mm.
Má to nějaké funkční výhody, nebo je to jenom proto, že se to líp navíjí?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 14:31    Předmět: Citovat
Skinefekt.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Jo. A podle rejžáka má skinefekt i vedení proudu s kmitočtem 50Hz.
Soudě podle prodlužovaček z vodičů CCA a CCS. Šmejdi zasratí.
To se pak prodává jednapětka za 4Kč metr! Evil or Very Mad
