CT
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:02    Předmět: CT Citovat
 Soubor:  CTSCanner.jpg
 Velikost:  224.35 kB
 Staženo:  357 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Teď si vem, že se to všechno nachází na ne zrovna pomalým rotoru:
https://www.youtube.com/watch?v=2CWpZKuy-NE
https://www.youtube.com/watch?v=c946CU4NBqg
Prej rotor váží skoro tunu, přitom je perfektně vyváženej. No, bejt těma součástkama, tak se pobleju.
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Ta bublina je tam jako pomocnej senzor, nebo jako hlavní měřicí člen? Twisted Evil
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Možná by bylo jednodušší točit uvnitř pacientem.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:08    Předmět: Citovat
To by ti pacienti podekovali Smile
Taky ta mistnost by vypadala dost nechutne kdyby se obcas nekdo pri tech otackach poblil.
MetalGod
sinklér: Jaká bublina? To na fotce nahoře vlevo? To bude zářič, větrákovina naproti snímače.
— Winston Churchill
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Vodováha Rolling Eyes
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Bublina je přesně uprostřed. Na první rychlé "nakoukání" jsem typoval od šamponka.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Jak je vlastně ten rotor propojený s dalším zařízením? Napájení by mohlo jít přes kartáče, ale jak data a ovládání?
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Mohol by tam byt rotacny transformator ako vo videohlavach.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:50    Předmět: Citovat
To oranžový přesně uprostřed na tý příčce je co?
Achab
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Ta příčka vypadá jako pomocný prvek pro ustavení a vyvážení, oranžová krabička může být nějaká měřící pomůcka.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Nějak nechápu, jak se to může otáčet, je to nepravidelné a nevidím tam nikde rozhraní rotor/stator. Třeba tady je to jasné: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Výpočetní_tomograf.jpg
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Ad točení - asi to bude fungovat jako synchronní motor, po obvodu prstence budou magnety.
No a ložiska? Prej luftový.
P. S.: Aha, tady je zajímavá prezentace, kde je motor na prstenci Shocked. A nejen to, na prstenci je prakticky všechno (kromě obsluhy Very Happy) - 75-150kV VN zdroj, olejový chlazení, samozřejmě rentgenka, kolimátor, filtry, detektor. A aby toho nebylo furt málo, prstenec se umí i posouvat a naklánět Shocked.
P. P. S.: Takže se používá víc možností uložení a pohonu prstence.
— Winston Churchill
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Ve vyšetřovací místnosti nesmí být žádný feromagnetický materiál.
