Potenciometr B500k - jaký typ
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 16:26    Předmět: Potenciometr B500k - jaký typ Citovat
Zdravím Vás! Prosím o radu, třeba bude někdo vědět z hlavy a nebo bude mít nějaký nápad. Alespoň typ toho potenciometru a nebo v lepším případě i tip kde sehnat. Sháním tenhle potenciometr a ani přítel "G" mě ho nenašel. Hledal jsem i u Mousera ale podle obrázku a on někde ani obrázky nemá. Tak prosím kdyby jste mě někdo mohl navést budu rád. B tedy asi linear a rozteče vývodů jsou 5-5-5mm a rozteč těch upevňovacích je 17mm.
Děkuji a zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_4247.JPG
 Velikost:  119.1 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  IMG_4248.JPG
 Velikost:  92.08 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  IMG_4249.JPG
 Velikost:  100.01 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  IMG_4250.JPG
 Velikost:  96.8 kB
 Staženo:  137 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Záleží, do čeho to máš. To "B" dnes není vůbec směrodatný, mám nějaké pot. B jak lineár tak logaritmický. Rozteč vývodů je běžná, najdi si něco podobného třeba na Ali a to mechanické upevnění pořešíš jinak.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:06    Předmět: Citovat
a tomuto je čo ? Sa ho bojíš rozobrať a vyčistiť ?
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:17    Předmět: Citovat
Je to nějaké řízení stroboskopu na diskotéku. Přinesl mě to bratranec. Tomuhle poťáku se strašně vrklá hřídelka a tak to blbne.
dred
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 18:03    Předmět: Citovat
prispôsob tam nejaký...miesto sa tam nájde Smile
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 18:50    Předmět: Citovat
Jo ano. Jak píše Jezevec, koupím ty samé rozteče a ty úchyty tam napájím. Ještě zkusím jestli to půjde změřit jestli je lin. a nebo log.
Díky a zdravím!!!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Skutečně si každý výrobce značí ten průběh jinak - co u jednoho A = lineární, tak u jiného "totéž A" značí log. Cry
Takže ti nezbývá, než měřit.
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Ano. Mám to změřené. V polovici dráhy je poloviční odpor tak je to lineár. Už je objednaný, zítra když bude chvilka tak ho osadím. Díky!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 7:04    Předmět: Citovat
Ulomil sa tenký "čudlík" na oske potenciometra, ktorý centruje polohu v dierke v plošnom spoji. Dá sa tá oska potenciometra navŕtať a vlepiť tam kovový kolíček patričného priemeru a dĺžky aby fixoval-centroval otočné vnútro-črevá potenciometra.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 12:21    Předmět: Citovat
Pozor, už jsem něco takovýho měl v ruce a ta plastová osička je tam v některým případě kuli použití klasický konstrukce s tyristorem a diakem= potenciometr spojenej se sítí!!! Shocked
Ale jelikož nejsi nováček víš co a jak, jen aby to nějakej amatér nebral že je pak jedno co tam dá.
Kaca
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Díky! Ještě jsem tady k tomu značení chtěl sdělit, protože by se to někomu mohlo hodit, já když něco stavím tak používám Bournsy a tam je viz obrázky D jako logaritmický a B jako lineár.
 Soubor:  IMG_4251.JPG
 Velikost:  84.17 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  IMG_4252.JPG
 Velikost:  78.53 kB
 Staženo:  127 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Jo a tady je ještě dvojice trochu blbých obrázků toho zařízení pro stroboskop.
 Soubor:  IMG_4253.JPG
 Velikost:  130.99 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  IMG_4254.JPG
 Velikost:  109.54 kB
 Staženo:  137 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 21:22    Předmět: Citovat
Udělal jsem to nakonec tak jak psal procesor. Vrazil jsem rotor poťáku do soustruhu a navrtal 1,2mm otvor do kterého jsem vlisoval centimetrový kovový váleček. Výsledek je bezvadný.
Díky moc!!!
 Soubor:  IMG_4255.JPG
 Velikost:  116.54 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  IMG_4256.JPG
 Velikost:  116.46 kB
 Staženo:  128 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
