Tesla SM261 a SP210 (upraven název)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Další
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 6:01    Předmět: Citovat
Niekde by tu mal byt program do pic16f84 aj dps pre dosku elektroniky do sm26x. Ak by vas prestalo bavit vymeni 74188.
A tusim ze tam je aj normalna fu kcia CUE ak sa s play preslo rovno ma pretacanie.
Inak to mam zapojene a aj to pekne vyhladavalo medzery medzi skladbami parada to bolo. Skoda ze to tak sucha hlavy.
svatalo
Založen: Apr 14, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 9:04    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=38571&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ještě ovládání s 89C51
http://www.cipis.net/~mis/SM261/tapedeck.html
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Ty paměti 74188 se dají zakoupit naprogramované v Hadexu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Nepamatuju se ani při tom množství vyrobených/prodaných kusů, že by některá, třeba i dost pošolíchaná/upravená SM261 uměla sama vyhledávat mezery mezi skladbami, zastavit na mezeře a převinout kousek zpět, jako to umí i ty nejlevnější Technicsy.
Třeba fakt starý RS-TR333, což kdysi býval asi nejlacinější doubledeck s Dolby B, C a HX Pro, včetně jemné regulace předmagnetizace, vyrobený ještě v Malajsii.
Tohle by SM261 ani principiálně umět nemohla. Neznám nikoho a nečetl jsem ani žádný článek o úpravách SM-ek tímto směrem.
Jestli myslíš to, že sis na při převíjení s cueingem na mezeře sám zmáčkl stop, tak to potom ano Very Happy
Ale magnetofon sám by to bez totální rekonstrukce celého obvodu řízení nikdy nedokázal.
A jestli se Ti to nějak povedlo, proč jsi ten vyhodnocovací obvod, co sám zastaví a převine kousek zpět, nepublikoval ??
Myslím, že hodně lidí, co ty magnetofony mají rádi /a není jich málo!/
by si to rádi přestavěli, aby to tuhle funkci umělo.
U Technicsů i Denonu a Pioneeru to funguje uspokojivě jen tehdy, pokud je nahraná pauza dlouhá aspoň 2s, anebo obvod zastavuje, pokud úroveň snímaného signálu poklesne i ve skladbě na déle, jak 2s pod určitou úroveň. U Technicse to měli nastaveno na asi -38dB pod jmenovitou nulovou úrovní.
Jmenovitá nulová úroveň /jmenovitý tok na pásek/ byla pohříchu u skoro každého modelu nepatrně jiná. Nejspíš kvůli dosažení předepsaného zkreslení.
Kazety, nahrané na +3dB na RS-BX601 a potom vložené do RS-TR555 tam měřily +6dB...O přístrojích jiných výrobců ani nemluvím.
Naposledy upravil sinclair dne ne březen 11 2018, 12:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 12:48    Předmět: Citovat
Zastavit na medzere (a nielen na prvej, ale aj na druhej alebo tretej) dokaze napr. Sanyo M 7900K, co je maly prenosny radiomagnetofon s mechanicky ovladanym kazetakom.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:36    Předmět: Citovat
svatalo napsal(a):
Atlan napsal(a):
Scháněl jsem někoho, kdy by mi 20 kousků vyrobil, a nic:-(
Tak jsem tam zaletoval patice a výměna je pak hotova za 5 minut.
Blbé řešení, ale funkční Agree
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Nedávno jsem zahlédl celkem primitivní programátor na 188 i 287 v jednom starším AR. Ale není to třeba - už mají jeden postavenej v Hadexu a když se to dá za babku koupit, tak proč to stavět.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Měl jsem SM260 upravenou tak, že mezeru našla, na daném místě pak přepla na play. O kousek zpět jsem nepřetáčel, nepotřeboval jsem to. Nebyl by problém přidat i vyhledání n-té pauzy, ale musel by se někam nacpat displej nebo ledky. Nevyžadovalo to žádné zvláštní úpravy na desce řízení. Modifikovanou paměť jsem měl jen mírně, ne kvůli tomuto, ale aby zařazená funkce cue držela až do zmáčknutí stop - po vyhledané pauze pak stačilo dát znovu přetáčení a hledalo to další. Možná tuto úpravu měla už SM261. K vyhledávání mezer jsem využil zcela atypický obvod A301D. Měl jsem jich dost a nevěděl co s nima...
74188 jsem tehdy programoval bez přípravku rovnou na kontaktním poli. Zas tak moc stavů naštěstí nemá...
ronoda
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 1:55    Předmět: Citovat
Sleduji vaše názory na CUE a na vyhledávání skladeb.
Ale z mého pohledu, vy to v současné době potřebujete? To opravdu na kazetě vyhledáváte nějakou skladbu? A po dohrání (cca 3 min) jdete hledat další? Pro mě by funkce CUE v dnešní! době nemusela vůbec existovat.
Kazety si pouštím často, ale jsem spíš naštvaný, že za 45 min. končí.
Nehledě si myslím že CUE víc nebo míň ničí pásek. Ano perfektně seřízená mechanika ho neodírá plošně (ale to je každá desátá) ale nejvíc ho ničí boční vedení na mag. hlavách. I ty nejlíp seřízené hlavy na střed pásku od jednoho výrobce nebudou sedět na kazetě jiného výrobce. Schválně si změřte sílu kazet (plastu) a musí vám být jasno, že střed pásku je pokaždé trochu jinde. Ano, vedení ho srovná ale za cenu bočního odírání.
Při PLAY samozřejmě taky, ale při nižší rychlosti je i nižší odírání.
-Takže za mě bych funkci CUE na magnetofonech vynechal! (taky kdo má to kvičení poslouchat)
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Vyborna vec by to mohla byt pri nahravani programov z kazety do spectra/didaktiku. Ked som mal hry na 90-minutovej kazete a chcel som stvrtu v poradi. Pocitadlo som mal, ale komu by sa s tym chcelo srat Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 9:19    Předmět: Citovat
ronodo, ani ji nemusím "potřebovat" - nedávno jsem si pouštěl svoje archivní Maxell UDII-S C60 a Sony UX-S C60. Samozřejmě člověk dávno zapomene, co všecko tam je nahráno, přestože jsem si u "trvalek" archiv psal, jako se to běžně v archivech rozhlasu dělalo - ale čertví, kde skončil.
Z profi sféry pochází i ten název "trvalky". Jsou to prostě zásadně nové pásy, v mém případě tedy 1/4" pásy i kazety jedné, max. dvou šarží, nahrané na co nejkvalitnějším dostupném stroji, přehrávají se pouze na matečním stroji, nahrávky pocházejí z primárních zdrojů a používají se pouze kopie z nich.
Japonský magnetofon, na kterém kazety přehrávám teď, mi tu funkci nabídne automaticky sám, jen přímým přechodem z přehrávání na převíjení kterýmkoli směrem. Tento konkrétní typ ale převíjí dvourychlostně, při přechodu z přehrávání je rychlost převíjení jakoby poloviční, ale přechodem přes stop je mnohem vyšší a funkce je deaktivována.
Myslím, že to takto měla většina japonských strojů s plně elektronicky ovládanou mechanikou. U velké většiny z nich je výstup umlčen, "necvrliká".
Je to celkem příjemné, jen je třeba to mít na paměti, že se funkce cue vždy aktivuje sama tím přímým přechodem z přehrávání na převíjení.
Opravdu nevím o nikom, kdo by se o tohle u SM260/261 pokusil.
PříspěvekZaslal: po březen 12 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Tohle šlo u SM260 udělat jednoduše, změnil se jeden bit v paměti. Funguje to tak, že při běžném zařazení přetáčení z play to přetáčí klasicky. Pokud ale zmáčknu play+přetáčení, zařadí se cue a to již zůstává zapnuté až do zmáčknutí stop. Pak tedy magneťák přechází do cue jen zmáčknutím přetáčení. "Cvrlikání" se sníženou hlasitostí je zachováno, u určitých alb, kde písnička navazuje jedna na druhou, je to jediný způsob, jak vyhledat přechod mezi skladbami, tady se detekce pauzy z principu nechytá.
Ale potřeboval jsem to před 25 lety. Dneska, kdy přehrávám kazetu nostalgicky jednou za čas a většina je popsaných, už to nemá využití. Na proskákání neznámé kazety se to stále hodí.
Kazeťák Dual to má řešené líp i s tím plynulým rozběhem (taky je řízen procesorem). Ale po pravdě jak stárne, je s ním víc problémů než s SM.
Jen by mě zajímalo, kde jde k SM sehnat kladka, ta moje to má za pár....
ronoda
PříspěvekZaslal: út březen 13 2018, 22:20    Předmět: Citovat
Patří to sem jen částečně. nemáte někdo servisák k SM 580? (kde jsou značeny i jednotlivé konektory)
Jeden mám, ale nejsou tam popsané konektory a ani blokové schéma, Taková né moc kvalitní kopie. Samozřejmě mohu všechno vyhledat na desce, ale je velká, a je to dost pracné. Dík
 Soubor:  SM580zakldeska.jpg
 Velikost:  250.33 kB
 Staženo:  214 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 16:57    Předmět: Citovat
No ten procak som mohol programovat niekedy v 2002 a v tedy to este mohlo mat na chvilku vyznam. Na fore som 2004. Tak ze potreba zverejnit nebola. Cue fungovalo hned. Kedze standartne ta funkcia bola riesena blbo.
A automatiku som domontoval troska neskor na maly plosak bokom tusim 2nasobny oz 1458? A relatko. Zlucit signal zo snimacieho zosilnovaca pripojit na vstup oz a z vystupu oz privies napatie na 4066 aby ztlmila signal. Uz presne nepametam.
Plus diaľkové s ovladacom z kolorky a u806.
Este to mam odlizene ale nezapojene.
Schema pre ten vyhodnocovac z oz bola v niektorom AR pre upravu sm261 ak dobre pametam. Akurat logika bola riesena MH alebo ttl obvodmi k li tomu ze cue nedrzalo samo v zaklade.
PS pekna fotka, oranzova pomsta v reale.
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 14 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Zvláštní jazyk, vypadá skoro jak slovenština..
Strana 5 z 15
