Koupím 17IPS17-4
lucie
Založen: Nov 07, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 13:36    Předmět: Koupím 17IPS17-4 Citovat
Nemáte někdo na prodej power board 17IPS17-4 stejný jako na fotu?
Děkuji za případnou nabídku.
Naposledy upravil lucie dne ne březen 11 2018, 13:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 13:38    Předmět: Citovat
Původní kus nejde opravit?
lucie
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Nedaří se najít příčinu vady invertoru.Trafo nemá zkrat ,mosfety Q106 a Q107 ( FDD8878) také ok.Okolní SMD smetí také bez vady.
Po zapnutí horní zářivka chvilku svítí .Spodní svítí jen slabě a ne celá.Zářivky v panelu jsou vyloučeny otestováním na jiném zdroji.
Už nevím kde hledat vadu.Chová se to jako vadné trafo invertoru jenže na měřáku má oba konce stejný odpor vynutí.Nedá se ale ani nikde koupit google ho nezná TMS94850CT 104G16 .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 15:01    Předmět: Citovat
lucie napsal(a):
A kde je to foto?
Je to tento? (č. trafa bohužel nepřečtu - je zakryto chladičem) - viz foto v příloze.
Má ho třeba ing. Machulda Wink
http://www.videoprogress.cz/obrazarna/index.php
Obj. číslo (Part No.): V20548530
 Soubor:  MODUL ZDROJE 17IPS17-4.jpg
 Velikost:  98.67 kB
 Staženo:  206 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Trafo má dva sekundáry a jeden primár? Pokud do primáru pustíš signál z generátoru a osciloskopem se podíváš na sekundáry a pokud na každém uvidíš jinou amplitudu, tak je trafo vadné. Mezizávitový zkrat, pokud je jen přes pár závitů, se měřením ss odporu neodhalí. Pokud je OK těch pár součástek na sekundáru, které není problém na zkoušku prohodit s dobrou stranou, tak je vada trafa prakticky jistá.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Ak nie je rozdiel v odpore vinuti trafa, tak pomoze zmerat indukcnost. Niekedy prekvapivo dobre funguje Zajicov ESR merac, aj ked je urceny na uplne ine veci.
lucie
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 18:07    Předmět: Citovat
Osciloskop nemám.Kolik ohmů tam cca mám naměřit na sekundárech?
Foto zde.
 Soubor:  WP_20180311_13_27_07_Pro.jpg
 Velikost:  234.92 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  WP_20180311_13_27_17_Pro.jpg
 Velikost:  261.22 kB
 Staženo:  219 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 18:25    Předmět: Citovat
cca 1k. Odpor není důležitý ale porovnat!!!
lucie
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Na sekundárech je 1.191k a 1.189k.
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Pokud nemáš sch. té desky, tak je třeba tady.
Jen musíš počítat s tím, že bylo zřejmě více jeho variant, tak ti nemusí přesně sedět.
Zřejmě ty máš nějakou pozdější (inovovanou?!) verzi - svědčila by o tom ta "4-ka za pomlčkou".
I z těch dvou fotek (co tu prozatím jsou), je vidět, že jsou osazeny různě - něco není osazeno na každé Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Ano trafo je na 99% ko. 2 Ohmy není mnoho ale i jeden závit nakrátko způsobí pěknou paseku.
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 19:52    Předmět: Citovat
No - tak jistý bych si nebyl - co jsou 2Ω, při celkové hodnotě 1,2kΩ? Shocked
Ale jak už bylo napsáno - ještě měřit indukčnost.
Honza - kokúň
lucie
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:04    Předmět: Citovat
Hledám v AME ale nevím čím to trafo nahradit když TMS94850CT nenajde ani google.
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:31    Předmět: Citovat
lucie napsal(a):
Proč hledáš čím ho nahradit, když nemáš ještě jistotu, že je vůbec vadné?
Radši "hledej" čím a kde ho změřit (tu indukčnost, či příp. mezizáviťák!) Wink
Honza - kokúň
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Na 90% máš vadné trubky.
