Dostal jsem ze sběráku věž Philips MZ9.Věž je opticky v dobrém stavu,krom hromady prachu v ní. Po zapnutí do sítě projíždí demo a nedá se z toho vypadnout žádným tlačítkem a ani D.O. nereaguje.Na netu jsem našel tuhle závadu,ale bez odpovědi.
Nesetkal se s tím tu někdo?
Zatím jsem ve stádiu čištění.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po březen 12 2018, 9:26 Předmět:
Tak nějak-teď mám na stole věžičku, co jí prozměnu tlačítka dělaly co neměly. Jedou přes matici odporů, je jich 16 těch tlačítek, a svým odporem tu matici rozhazují. Odpor tlačítek jde od 16 do 250ohm. Bylo to užívané v kuchyni....
Zkusit odpojit tlačítka a pak jestli reaguje.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: út březen 13 2018, 21:56 Předmět:
Tak opravdu jeden mikrospínač měl svod.Byl zadrbanej od vazelíny z otočného dekodéru.
Věž už funguje jen nejde dálka.Vysílač vysílá,ale z přijímače nic neleze.
Zaslal: út březen 13 2018, 22:14 Předmět:
Prasklý rezonátor je po několika pádech DO víc, než pravděpodobný.
Zpočátku mě to taky dostávalo - že vysílač vysílá, jen jsem si nezměřil kde. Když je hodně ulítlý mimo, tak bývá i proud IR LED nižší, než je běžné.
Vady přijímačů jsou dost výjimečné a většinou souvisí s nějakou větší vadou, konkrétně s poruchou příslušné napájecí hladiny.
Ale při takové havárii bývá vadných víc věcí a podstatnějších, přijímač se mění až skoro naposled, většinou scípne celé ovládání.
