Koupím 17IPS17-4
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:36    Předmět: Citovat
S inym zdrojom vraj svietia.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Když nemáš osciloskop, máš alespoň generátor a voltmetr schopný měřit na kmitočtu desítek kHz? Pokud ne, asi by se to asi dalo změřit i pomocí zvukové karty v PC, ale muselo by se opatrně, zvukovka by primár asi vybudila dostatečně, ale na sekundár by bylo potřeba dát odporový dělič, napětí bude vzhledem k převodu trafa dost velké a to se nesmí do zvukovky přímo přivést. Pokud je problém kombinací nedostatečného vybavení a nedostatečných znalostí, bude nejlepší skutečně koupit jiný zdroj, nebo to dát někomu opravit.
lucie
Založen: Nov 07, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Koupím na pokus TMS94481CT když není přesně to co tam je a uvidím co se bude dít.
konecma
Založen: Jul 15, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Zdravím, dnes na něm dělám.
kondenzátory C825 C820 C144 C823 esr
q107 ko
PříspěvekZaslal: po květen 21 2018, 22:27    Předmět: Citovat
Jedna trubka svieti len do polovice a slabo. Pokus: vyletovať trafko, a nadrátovať ho so zamenenými sekundármi. Ak bude pre zmenu svietiť druhá trubka slabo, je to trafom. A netreba nič merať, stačí pár vodičov.
